SoftMaker.de
Aktuelle Zeit: 19.05.2013 17:03:19
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Sonderzeichen und Zeichenformat
BeitragVerfasst: 12.09.2008 14:56:36
Offline
Ich habe eine Tabelle im XLS-Format angelegt und dort spaltenweise die Zeichenformate definiert indem ich die jeweilige spalte markiere und dann ein Zeichenformat zuweise.
Klappt auch alles gut, außer, wenn Sonderzeichen ins Spiel kommen.
Dann werden die jeweiligen Einträge bis zum Sonderzeichen z.B. kursiv. Nach dem Sonderzeichen ignoriert das Programm alles und lässt die Schrift normal.
Vor Jahren hatte Textmaker den ählichen Defekt.
Was kann man tun, und woran kann das liegen?
Danke
Michael
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Sonderzeichen und Zeichenformat
BeitragVerfasst: 12.09.2008 15:12:57
Offline
Gibt es dazu ein Musterdokument in dem man das nachvollziehen kann?
Ich habe einfach mal ein paar Spalten in PM erzeugt, dann Sonderzeichen in ein paar Zellen eingebaut und verschiedene Formatierungen angewandt. Alles in Ordnung.
Dokument wäre also gut... Oder, wenn es vertrauliche Informationen enthält auch direkt an SoftMaker per Mail.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.09.2008 15:38:42
Offline
Hab die Datei "Katalog.xls" soeben an forum ät softmaker geschickt.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.09.2008 16:28:43
Offline
@ Michael
Sollte das so in etwa bei Dir aussehen?
Dateianhang:
Sonderformate.xls
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.09.2008 16:35:58
Offline
Und da passiert jetzt genau was? Und vor allem... Wann? Ich seh' nix...
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.09.2008 16:46:42
Offline
aaargh, ja so soll es aussehen, und deine Datei funktioniert auch wunderbar.
Bei mir passiert folgendes - ich versuche das mal an einer einfachen Buchstabenfolge zu verdeutlichen:
fasfksaşğıfsfs
das möchte ich komplett kursiv haben, also:
fasfksaşğıfsfs
Aber was passiert?
fasfksaşğıfsfs
Dahinter geht es nicht weiter.
Wie gesagt, in der Beispieldatei oben lässt sich dieses Verhalten nicht reproduzieren.
Bei der, die ich hochgeladen habe, zumindest bei mir auf dem Rechner, schon.
Dateianhänge:
beispieldatei.xls [12.5 KiB]
55-mal heruntergeladen
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.09.2008 17:11:01
Offline
Ahhh, jetzt, ja!
OK, habs gesehen...
Hier die vermutliche Lösung... In der Zelle sind zwei verschiedene Fonts enthalten. Die Umschaltung Kursiv/nicht Kursiv hat mit dem Sonderzeichen überhaupt nicht zu tun, sondern an genau dieser Stelle wechselt der Font von Arial auf Arial Unicode MS. Und genau dieser Fontwechsel scheint eine Macke zu haben.
Mach die ganze Zelle in Arial Unicode MS und schon klappt alles :-)
Zuletzt geändert von pbk am 12.09.2008 17:19:08, insgesamt 2-mal geändert.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.09.2008 17:14:15
Offline
Also ich habe Deine Beispieldatei geöfnnet, in Spalte D das Format aus D1 auf D3 übertragen. Dort habe ich Sonderzeichen eingegeben, dann einen Slash und dann "ABC". Auch die letzten drei Zeichen werden mit dem eingetragenen Format "kursiv" geschrieben. Anbei die geänderte Datei.
Dateianhang:
beispieldatei_neu.xls
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.09.2008 17:18:27
Offline
Vielleichts liegts daran:
In Spalte D1 Format Arial bis einschließlich: Hukuk ve Ekonomi Terimleri Sözlü bei den Zeichen danach ğü / Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache erscheint das Format Arial Unicode MS (warum auch immer). Bei meiner Zelle (D3) bleibt die Formatierung auf Arial stehen.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.09.2008 17:32:50
Offline
Das ist des Rätsels Lösung – aber nur halb!
Denn wenn ich nun die gesamte Tabelle markiere und auf Schrift Arial einstelle, wird dies nicht umgesetzt. D.h. die betroffenen Stellen bleiben in Arial Unicode MS. Ich muss sie einzeln markieren und verändern. Und ich kann mir nicht erklären wo die Unicode herkommt. Damit habe ich zuletzt vo ca. 3 Jahren gearbeitet ...
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.09.2008 17:37:20
Offline
... also ich präzisiere: Es ist auch nicht möglich, das einzelne Wort zu markieren und ihm eine neue Schrift zuzuweisen, sondern man muss genau die Stelle markieren, die irrtümlich in Arial Unicode ist und genau diesen Stellen eine neue Schrift zuweisen.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.09.2008 17:45:59
Offline
Michael Kegler hat geschrieben:
Das ist korrekt, ja.
Der Grund ist, dass ein zeichenbasiertes Format Vorrang vor einem Zellformat hat.
Um die Zelle wieder zu "einem" Text zu machen einfach die Zelle anwählen und dann [STRG]+[Leer] drücken. Damit werden die Formate zurückgesetzt und es ist wieder möglich die gesamte Zelle zu verändern.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 13.09.2008 01:02:30
Offline
Code:
[STRG]+[Leer]
...und hier hätte DAS, oder alternativ Rechtsklick > Selektiv Löschen > Formate ausnahmsweise geholfen. (Danach die ganze Zelle, oder Teile davon, (wieder) auf Kursiv setzen.)
Ich bin in SMO und MSO gleichermaßen auf Kriegsfuß mit diesen prioritären Einzelzeichenformaten. Unterschiedliche Schriftarten lassen sich damit offenbar in SMO "normalisieren", aber mitnichten zeichenweises Fett, Kursiv, Farbig, Größe ... usw. usw. usw. Diese Formate lassen sich NICHT so entfernen, sondern nur genaaaaauuuuu maaaarkiiiieeeeren und uuumfoooormatieren *keuch*. Sehr sehr unausgereift in meinen sonst so trüben Äuglein. Typisch MS, eine willkommene Verbesserungsmöglichkeit :wink:
Ich hab darum nach 1 Woche SMO ein Macro geschrieben das heisst "Alle Formate löschen". Gebe es gerne weiter an Alle, die Webseiten und Sonstiges importieren mit katastrophalen Formatierungen, die genau von solchen Unausgereiftheiten in Programmen herrühren, und deren User natürlich auch... :wink:
Ahem, und selbst im Makro muss ich jede Zelle einzeln ansprechen. Dran sieht man das Versäumnis. Es hat ein Icon für die Leiste.
_________________
SMO rev. 670 + Win XP                    Times without money are better than times without Mini - the original ;)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 13.09.2008 14:24:34
Offline
Hoffie hat geschrieben:
Code:
[STRG]+[Leer]
... Ich hab darum nach 1 Woche SMO ein Macro geschrieben das heisst "Alle Formate löschen". Gebe es gerne weiter an Alle, die Webseiten und Sonstiges importieren mit katastrophalen Formatierungen, die genau von solchen Unausgereiftheiten in Programmen herrühren, und deren User natürlich auch... :wink:
Wo kann ich das Makro erhalten?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 14.09.2008 06:19:20
Offline
Ich habe es angehängt. Es ist aber jetzt so ergänzt, dass man den Dialog mit Icon plus Bildchen, Fortschrittsbalken, möglicher Dauerangabe dank auskommentierter Zeitmessbefehle (für Testläufe) :lol: ... für eigene Anwendungen benutzen kann. Es hat eine Schleife durch alle Einzelzellen der Selection in der Dialogfunktion, die man evtl. für etwas Sinnvolleres benutzen kann. Es heisst jetzt LoopCellsDialog.
Denn: ich habe mich geirrt! Strg-Tab löscht seit heute, oder der rev 494, oder weiß der Geier... DOCH alle Einzelzeichenformate. Ich verstehe es nicht, ist auch egal. Es tut mir leid so geschimpft zu haben.
ABER: Selektiv Löschen > Formate tut es nicht! Also ist die Funktion nur per Tastaur ausführbar, und das ist sicherlich ein kleiner Bug.
Sämtliche Formate auf normal zu setzen (Zell- und Zeichen-) geht jetzt sehr schnell zusammen mit einem ebenfalls angehängten kurzen ClearStyles. Dieses braucht keine Schleife mehr, sondern nur noch 2 Befehle.
Dazu noch den für mich ziemlich überaschenden TabSelector für Dich :wink:
Dateianhänge:
Goodies.zip [7.13 KiB]
64-mal heruntergeladen
_________________
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
