SoftMaker.de
Aktuelle Zeit: 22.05.2013 23:55:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Mehrzeiligen Text in Zelle pasten
BeitragVerfasst: 05.05.2010 17:42:09
Offline
Hallo allerseits,
wie kann ich mehrzeiligen Text aus der Zwischenablage in eine Zelle einfügen?
In Excel geht das, indem man die Zelle markiert, in die Formeleingabezeile geht und dort Ctrl-V drückt.
In Planmaker wird dann nur die erste Textzeile eingefügt.
Danke!
Gruß
Daniel3000
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 05.05.2010 18:08:25
Offline
daniel3000 hat geschrieben:
Hallo allerseits,
In Planmaker wird dann nur die erste Textzeile eingefügt......
Das sieht nur so aus, als ob.... Du musst die Zelle, in die Du den Text einfügen willst über >>Format<< Zelle - Ausrichtung - Eigenschaften: Zeilenumbruch (Häkchen setzen) entsprechend formatieren.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 05.05.2010 18:51:15
Offline
Ich habe das gleich überprüfen wollen, allerdings in PM2010, und habe dabei festgestellt, dass es doch nicht so geht. Ich kopierte die folgenden Zeilen
und fügte es in die Einfügezeile ein. Es wird tatsächlich nur die erste Zeile genommen. Dann fügte ich es in eine Zelle in PM ein. Und was macht PM? Er belegt zwei Zellen. Siehe Beispiel. Soll das so sein?
P.S. Dieses Verhalten kann ich beim Kopieren aus einem Browser (Opera) feststellen. Texte aus TM funktionieren.
Dateianhänge:
Zelle.pmd [12.5 KiB]
20-mal heruntergeladen
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 05.05.2010 19:58:00
Offline
greifenklau hat geschrieben:
Hallo allerseits,
Hallo greifenklau,
Leider nein. Ich kopiere 5 Zeilen Text (eine Adresse) aus einem Texteditor oder aus Textmaker.
Ich markiere eine Zelle, die ich vorher auf "Zelenumbruch" formatiert habe und drücke Ctrl-V:
Der Text wird in mehrere Zellen untereinander eingefügt.
Setze ich den Cursor in die Eingabezeile nach dem MArkieren der Zelle und drücke dann Ctrl-V, wird nur die erste Zeile aus der Zwischenablage eingefügt.
Sehe ich mir andere Zellen in meinem mit Excel erzeugten Spreadsheet an, die mehrere Zeilen Text enthalten, sehe ich in der Eingabezeile oben den Inhalt wie folgt:
Zeile 1|Zeile2|Zeile3 usw.
Ich habe versucht, das nachzubilden mit dem Pipe-Zeichen, aber das wandelt Planmaker nicht um in mehrzeiligen Text in der Zelle.
Viele Grüße,
Daniel3000
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 05.05.2010 22:03:16
Offline
Normalerweise wandelt PM mehrzeiligen Text zeilenweise in Tabellen-Zeilen um. Das ist Absicht. Wird eine einzelne Zelle markiert, fügt er nur die erste Zeile aus der Zwischenablage in diese eine.
Wählt man eine Zelle aus, ohne sie zu markieren, und setzt den Cursor danach in die Eingabezeile, wird aber der Text mit Zeilenumbrüchen in diese einzelne Zelle eingefügt.
Das ist soweit korrekt und eine differenzierte Lösung. (Dass EXCEL das anders macht, ist die Entscheidung von MS. PM ist nur Daten-kompatibel, ist aber im übrigen frei, bessere, differenziertere und sinnvollere Bearbeitungswerkzeuge anzubieten.)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 06.05.2010 08:54:40
Offline
Panosis hat geschrieben:
So wie Du es beschreibst, würde ich es mir vorstellen (Excel macht das im übrigen auch so).
Aber es funktioniert eben nicht.
Wähle ich eine Zelle aus und setze den Cursor in die Eingabezeile, wird dort nur die erste Zeile des mehrzeiligen Texts eingefügt. Ich bekomme ums Verrecken den mehrzeiligen Text nicht in eine Zelle.
Gruß
Daniel
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 06.05.2010 09:28:48
Offline
Das Problem kann ich hier mit PlanMaker 2010 nachstellen. Mehrzeiligen Text aus dem Forum in PlanMaker einfügen funktioniert problemlos, wenn der Zeilenumbruch aktiviert ist. Kopiert man aber mehrzeiligen Text aus z.B. Notepad auf die gleiche Weise in PlanMaker, dann erscheint nur die erste Zeile.
Die Entwickler schauen sich das mal an.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 06.05.2010 09:36:29
Offline
sven-l hat geschrieben:
Aha, dann kommt es offenbar darauf an, woher kopiert wird.
Also aus Textmaker und Notepad++ funktioniert es nicht.
Mir wäre schon geholfen, wenn ich wüßte, woher ich es erfolgreich kopieren könnte. Das wäre zwar etwas unelegant, da ich dann einen Zwischenschritt einbauen müßte (und ich muß oft solche Blöcke aus Textmaker nach Planmaker kopieren), aber da vermutlich Planmaker 2008 nicht mehr weiterentwickelt wird, wird ein Workaround für mich die einzige Möglichkeit sein, nehme ich an?
Viele Grüße,
Daniel
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 06.05.2010 10:13:20
Offline
Mehrzeiligen Text schon, aber sobald eine Absatzmarke dabei ist, funktioniert es nicht mehr.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 06.05.2010 10:32:29
Offline
Es ist anscheinend doch egal, wohler der Text kopiert wird. Habe mich gerade eines besseren belehren lassen. Man muss, nachdem man den mehrzeiligen Text mit STRG+C in den Zwischenspeicher kopiert hat im PlanMaker die Zelle zunächst zum editieren auswählen (F2) und nicht nur einfach anwählen. Wenn man dann STRG+V drückt wird wie in Excel auch der gesamte Text eingefügt. Es gibt also verschiedene Methoden Text in PlanMaker einzufügen:
1. Zelle anwählen, Text in Formelzeile einfügen=>Enter
2. Zelle anwählen, Strg+V drücken
3. Zelle anwählen, F2 drücken und dann STRG+V drücken
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 06.05.2010 11:06:04
Offline
einen Schritt weiter. Allerdings fehlt immer noch die letzte Zeile!
Bitte das kopieren und Zelle anwählen, F2 drücken und STRG+V: die letzte Zeile fehlt bei mir.
Bei den ersten beiden Zeilen wird der Absatz beibehalten. Sehr schön! Es fehlt nur die letzte Zeile. (Wenn man dies weiß, kann man eine mehr markieren .... :wink: )
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 06.05.2010 11:44:54
Offline
Das kann ich bestätigen.
Mit F2 kann ich den mehrzeiligen Text einfügen (auch aus Textmaker), aber die letzte Zeile fehlt.
Danke! Damit ist mir schon sehr geholfen, auch wenn's noch nicht perfekt ist.
Gruß
Daniel
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 06.05.2010 12:06:48
Offline
Ja, das mit der letzten Zeile ist etwas seltsam. Die Entwickler wurden nochmal informiert. Ich melde mich wieder, sobald es hierzu etwas Neues gibt.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 06.05.2010 17:23:07
Offline
Ich habe das noch mal bei mir getestet.
Wenn ich mehrzeiligen Text aus z.B. TM kopiere und in eine auf Zeilenumbruch formatierte Zelle mit STRG-V einsetze, erscheint der Text komplett horizontal über mehrere Zellen (wird also nicht in der Zelle umbrochen) weil bei dem Einfügen PM die Formatierung "Zeilenumbruch" wieder verliert. Setze ich aber den Cursor in die Eingabezeile, wird der Text richtig eingefügt.
(Text, der durch Absatzschaltung umbrochen ist, wird allerdings bei Auswahl einer Zelle nur mit der ersten Zeile des kopierten Textes versehen, bei Auswahl mehrerer Zellen, werden die kopierten Zeilen auf die verschiedenen Zellen verteilt, was ja auch logisch ist, da PM die Absatzschaltung als Wechsel in die nächste Zelle interprtiert.)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 07.05.2010 08:32:45
Offline
PeterQ hat geschrieben:
Der Fehler wurde behoben und wird im nächsten Service Pack dann nicht mehr auftreten.
_________________
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
