Softmaker Office Prof. 2024 Installations Inkompatibilität zu 2016
Allgemeine Fragen zu SoftMaker Office NX und 2024 für Windows. Für alles andere bitte die programmspezifischen Foren benutzen.
ostkamp
Beitrag von ostkamp »
ich habe mir heute das Upgrade auf Softmaker Office 2024 Prof. gekauft und unter Windows 10 zunächst als 64-bit Variante installiert.
Nach der Installation mußte ich leider feststellen, daß Programme des parallel installierten Softmaker Office 2016 nicht mehr gestartet werden konnten (ich möchte diese ältere Version weiterhin parallel nutzen, da sie die letzte ist, die zu meinem alten Notebook kompatibel ist, auf dem noch Windows Vista läuft und ich Dateien im 2016er Format austauschen möchte).
Ein Startvorgang z.B. von PlanMaker oder TextMaker 2016 endete entweder mit der Windows-Warte-Animation, die nach kurzer Zeit einfach verschwand oder einer Fehlermeldung, daß nicht genügend Speicher zur Verfügung stünde (dies ist unsinnig, da ich 32 GB RAM zur Verfügung habe).
Nach Deinstallation von Office 2024 funktionierte Office 2016 scheinbar wieder normal.
Ich habe es auch mit der 32-bit Version von Office 2024 probiert, was aber ebenfalls mit den gleichen Problemen nicht funktioniert hat.
Ebenfalls spielt es keine Rolle, welche Version nach einem Reboot als erste gestartet werden sollte.
Zwischen Office 2012 und 2016 gab es derartige Probleme nicht.
Aktuell scheint die einzige Lösung darin zu bestehen, Office 2024 nicht fest zu installieren, sondern nur auf einem USB Stick.
Eine Warnung wg. einer Inkompatibilität erschien bei der Installation von Office 2024 nicht.
Ist hierzu eine Ursache bzw. bessere Lösung bekannt?
Re: Softmaker Office Prof. 2024 Installations Inkompatibilität zu 2016
Es gibt keinen Grund, warum SoftMaker Office 2016 und 2024 auf demselben Compute nicht gleichzeitig installiert sein dürfen.
Können Sie nach der Installation von 2024 einfach 2016 erneut installieren, und funktioniert es dann?
stefanz
Beitrag von stefanz »
Danke für den Hinweis an den OP, ich hatte leider schon viel Zeit verwendete für das Problem mit Planmaker 16 und memory error,
bis ich nun den Post hier gesehen habe. NX deinstalliert, alles geht wieder wie es soll
FFF
Beitrag von FFF »
ostkamp hat geschrieben: 10.04.2024 21:24:38 ...
Ich habe kein 16 mehr installiert, aber ich kann mich nicht erinnern, dass es beim Wechsel zu 18 eine Formatänderung gegegeben hätte.
Und 24 kann selbstverständlich .tmd Dateien schreiben und lesen.
Fokke
Beitrag von Fokke »
Die Dateiformate *.TMDX und *.PMDX wurden mit SoftMaker Office 2018 eingeführt. Die älteren Formate *.TMD und *.PMD (für Office 2010-2012 und Office 2016) sind seither weiterhin verfügbar, auch in der aktuellen Version Office 2024, siehe Screenshot Nr. 1:
Der Austausch im Format *.TMD (TextMaker 2016) ist, wie von ostkamp in seinem Eingangspostings bereits beschrieben, lediglich eine Anforderung aufgrund des Datenaustauschs, nicht aber das von ostkamp geschilderte technische Problem.
Das Problem besteht darin, dass laut ostkamp TextMaker 2016 und TextMaker 2024 unter Windows 10 nicht gleichzeitig bzw. abwechselnd lauffähig sind. Anders gesagt: TextMaker 2016 ist unter Windows 10 nur dann lauffähig, wenn nicht zugleich TextMaker 2024 installiert ist.
Und dieses Problem kann ich bestätigen. Unter MS Windows 10 Pro 22H2 19045.4291 habe ich SM Office 2016 installiert, nachdem bereits SM Office 2024 installiert war. Zunächst startet TextMaker 2016 einmal richtig. Nachdem anschließend auch TextMaker 2024 gestartet (und beendet) wurde, lässt sich TextMaker 2016 nicht mehr starten. TextMaker 2016 "hängt".
Verwendet habe ich die Versionen:
· TextMaker Professional 2016 (rev 766.0331) [32bit]
· TextMaker Professional 2024 (rev S1210.0217) 64bit
· MS Windows 10 Pro 22H2 19045.4291 [64bit]
Während meines Tests erschien keinerlei Fehlermeldung. Im Windows Taskmanager erkennbar ist eine hohe CPU-Auslastung für TextMaker 2016 sowie für "Microsoft Compatibility Telemetry", siehe Screenshot Nr. 2:
Meine einzige AV Software auf dem PC ist MS Defender. Und dort habe ich alle möglichen Einstellungen vorgenommen, sodass TextMaker 2016 nicht von Defender gescannt wird, weder als Prozess, noch als Datei, usw.
Windows 10 ist heute, acht Jahre später, aufgrund zahlreicher Updates wohl nicht mehr identisch mit dem Windows 10 aus der Zeit von SM Office 2016. Allerdings die Ursache des Problems ist und bleibt für mich rätselhaft, da will ich nicht spekulieren.
Tatsächlich ist es so, wie von ostkamp beschrieben. Office 2016 und Office 2024 bzw. Office NX lassen sich unter Windows 10 installieren und verwenden. Jedoch nicht gleichzeitig.
Vielen Dank für Ihre Beiträge, aber ich habe es getestet und konnte das Problem nicht reproduzieren.
Bildschirmvideo zu Ihrer Information:
SoftMaker Office 2016 with 2024.gif (2.94 MiB) 111 mal betrachtet
Sie können versuchen, den Ordner Documents/SoftMaker umzubenennen, bevor Sie die Anwendung 2016 starten, und sehen, ob das funktioniert.
Zurück zu „SoftMaker Office NX und 2024 für Windows (allgemein)“
