Hallo.
TextMaker: Synchrones Scrollen von zwei nebeneinander angezeigten Dokumenten zum einfachen Dokumentvergleich
Eine interessante Neuigkeit.
Mir fehlt das Verständnis, wie ich in TextMaker zwei Dateien nebeneinander anzeigen lassen kann.
Diese Neuerung kann ich also leider unter Linux Mint v21.1 nicht prüfen.
Hätte jemand einen weiterführenden Hinweis? Danke.
Viele Grüße
Trendpeiler
Beta TextMaker NX Universal - (rev S1110.0427) Synchrones Scrollen
Re: Beta TextMaker NX Universal - (rev S1110.0427) Synchrones Scrollen
Vielen Dank für Ihren Beitrag. Bitte öffnen Sie die beiden Dateien, die Sie vergleichen möchten, und klicken Sie auf den Ribbon-Befehl Ansicht | Gruppe Nebeneinander | Nebeneinander ansehen.
Hallo SuperTech .
War bisher in der sog. klassischen Ansicht unterwegs.
Dort finde ich diese Ansichten (Gruppe Nebeneinander | Nebeneinander ansehen) nicht.
Allerdings unter der Ribbon-Ansicht funktioniert diese Neuerung nach Ihrer geschilderten Vorgehensweise. Nützlich. OK
Viele Grüße
Trendpeiler
Im klassischen Modus klicken Sie bitte auf das Menü Fenster > Nebeneinander anzeigen.
Hallo SuperTech.
Danke für den Hinweis.
Ja, es funktioniert auch im klassischen Modus. OK
Viele Grüße
Trendpeiler
Linux Mint 21.1 Cinnamon
Viele Grüße
Trendpeiler
ich habe ebenfalls die neue Funktion ausprobiert. Es gibt aber wohl Fehler im Programm, die leider nicht immer erscheinen.
Wenn die beiden Dokumente sich unterscheiden (Ein Absatz wurde eingefügt), passen die folgenden Seiten nicht mehr zueinander. Hebt man die Verbindung auf und verschiebt die Textansichten so, dass es nach der Einfügung wieder passt, dann wird der nachfolgende Text wieder parallel angezeigt. Das mehrfache Ein- und Ausschalten von "Bildlauf synchronisieren" führt dann aber manchmal dazu, dass die bei mir eingeschaltete Menüleiste (klassische Anzeige) verschwindet und nach weiteren Scrollaktionen das zweite Fenster ungefragt geschlossen wird. Dann ist auch wieder die Menüleiste vorhanden.
Ich füge einige Bildschirmfotos bei, die zwar nicht genau den Abbruch zeigen, aber die Situation davor.
De zweite Fehler ist, dass die Anzeige der Texte mit Kommentaren am Rand nicht parallel beide Texte zeigt und auch das Verschieben (Scrollbalken links/rechts) zwar funktioniert, aber ebenfalls nicht zum gewünschten Ergebnis führt (s. Anhang2).
Die Funktion "Positionen wieder herstellen" funktioniert nicht oder soll nicht das bewirken, was ich mir wünsche. Wenn ich die Kopplung aufhebe, in einem Fenster zu einer anderen Textstelle springe und dann wieder parallel an der letzten Stelle weiterarbeiten will (Parallelanzeige), passiert dies nicht. Es wird manchmal an den Anfang der beiden Dokumente gesprungen. Da ich die Funktion primär nach dem Auftreten des 1. Fehlers bemüht habe, kann es aber auch Wechselwirkungen geben.
Ich hoffe, die Hinweise helfen, das Problem reproduzieren zu können. Ich nutze die Beta unter OpenSuse Leap und habe die Betaversion über die Paketverwaltung installiert.
Liebe Grüße
Jens
Liebe Grüße
Jens
- TextmakerNX_Fehlermeldung2DateienanzeigenVerschobeneTextanzeigeBeiKommentaren002.png (81.16 KiB) 653 mal betrachtet
- TextmakerNX_Fehlermeldung2DateienanzeigenVerschobeneTextanzeigeBeiKommentaren001.png (102.53 KiB) 653 mal betrachtet
- TextmakerNX_Fehlermeldung1DateienanzeigenMenüleisteverschwunden001.png (56.86 KiB) 653 mal betrachtet
Lieber JeBender,
1. Absturz beim synchronen Scrollen und fehlendes Menü: Ich kann es nicht reproduzieren. Siehe die Animation unten.
2. Horizontales Scrollen mit Kommentaren: Auf meiner Seite ist alles in Ordnung. Siehe die Animation unten.
3. Position wiederherstellen: Die Position der Fenster wird einfach wiederhergestellt. Siehe die Animation unten.
