Zahlreiche Ungereimtheiten beim Export von HTML
Forum für den Betatest von TextMaker 2024 für Windows
Olafp
Beitrag von Olafp »
Beim Export von HTML gibt es zahlreiche Fehler, die die weitere Pflege eines von Textmaker exportierten HTML-Dokuments per CSS extrem erschweren.
Seit 2016 gewünschte Änderungen beim HTML-Export
  • Sonderzeichen, festes Leerzeichen usw als UTF-8 exportieren, nicht als html-Entititäten
  • Bilder mit Originalnamen speichern, und diese Namen auch wieder beim Export verwenden
  • Bilder nicht umkodieren, sondern in Form der ursprünglich eingebunden Abbildung speichern (alle erlaubten Formate: jpg, png, gif, webp)
  • Absatzvorlagen ausschließlich als <p class=“Absatzvorlagenname“> auszeichnen. Keine zusätzlichen <strong>, <u>, <i>, wenn diese nicht ausdrücklich vom Autor zusätzlich dem Text zugewiesen wurden! Nur auf diese Weise kann das html-Projekt hinterher komfortabel über CSS angepasst werden!
  • Zeichenvorlagen ausschließlich als <span class=“zeichenvorlagenname“></span> auszeichen. Keine zusätzlichen <strong>, <u>, <i>, wenn diese nicht ausdrücklich vom Autor zusätzlich dem Text zugewiesen wurden! Nur auf diese Weise kann das html-Projekt hinterher komfortabel über CSS angepasst werden!
  • Hyperlinks nur als <a href=““> auszeichnen, ohne <u>…</u>, wenn dieses nicht ausdrücklich manuell zugewiesen wurden. Nur so kann im html-Projekt hinterher das Aussehen von Links komfortabel über CSS angepasst werden.
  • Fettdruck (<strong>), Kursiv (<em>), Unterstreichungen (<u>) nur in dieser Form auszeichnen, wenn sie über die Schaltflächen der Formatierung zugewiesen wurden. Keine zusätzlichen <span>
  • Listen als Listen ausgeben! <ul>
  • Leere <span> ohne Eigenschaften komplett unterdrücken (weglassen).
Beispieldokument im Anhang.
Dateianhänge
Textmaker NX Fehler bei html Ausgaben und Grafik.docx
(26.29 KiB) 43-mal heruntergeladen
Textmaker 2021
Re: Zahlreiche Ungereimtheiten beim Export von HTML
Beitrag von miguel-c »
Ich habe die Probleme, die Sie den Entwicklern gemeldet haben, betont.
Zurück zu „BETA TextMaker 2024 für Windows“
