Bug mit Funktion IKV in Kombination mit HÄUFIGKEIT?
Fragen
Beitrag von Fragen »
Hallo zusammen,
Ursprünglich war mein Ziel, dank der Funktion IKV (sie berechnet einen internen Zinssatz) zu wissen, wie profitabel ein Projekt ist.
Mein Problem war, dass IKV mit einem Bezug arbeiten muss, meine Daten aber auf zwei getrennte Bereiche verteilt sind.
Ich habe hier https://stackoverflow.com/questions/287 ... d-into-irr eine Lösung dafür gefunden, die leider aber in Freeoffice Planmaker nicht funktioniert. Die Lösung kombiniert die Funktionen IKV und HÄUFIGKEIT.
Die Formel (auf Deutsch) sieht so aus:
Code: Alles auswählen
=IKV(WENN(1-HÄUFIGKEIT(9^9;B2:B6);B2:B6;C7))
(der Wert 9^9 ist willkürlich, Hauptsache höher als alle Werte des Beispeils).
Überraschenderweise zeigt die Formel ein Fehler in Freeoffice Planmaker, aber nicht in LibreOffice Calc. Dort wird der Wert korrekt errechnet und angezeigt :o , warum auch immer.
  • so sehen meine Testdaten aus:
Ich möchte beide Bereiche B2:B6 und C7 wie ein einziger Bezug (für die IKV Funktion) erscheinen lassen.
  • A) Hier die angewendete Formel in Zelle E7. (Sprache ist französisch: TRI = IKV, SI = WENN und FRéQUENCE = HÄUFIGKEIT)
  • B) Wenn ich nicht mehr 2 Bereiche, sondern nur einen einfachen Bezug habe, funktioniert die IKV Funktion schon (dafür habe ich den Betrag aus C7 in B12 übernommen), siehe Ergebnis in Zelle F7:
Dies nur zu zeigen, dass das Software schon funktioniert.
Da ich den Zinssatz pro Jahr rechnen möchte (und weil es in LibreOffice Calc und Excel so funktioniert), würde ich gerne die Formel von A) zum Laufen bringen.
Hier in LibreOffice Calc: Bild
Hat jemand eine Idee, warum das so ist und wie ich es lösen könnte?
Wenn es ein Software Bug wäre, wo könnte ich ihn melden?
Vielen Dank im Voraus,
Betriebssystem: ElementaryOS 6.1
FreeOffice PlanMaker 2021 (rev F1064.0513) 64bit
Zuletzt geändert von Fragen am 12.01.2024 17:47:16, insgesamt 1-mal geändert.
FFF
Re: Bug mit Funktion IKV in Kombination mit HÄUFIGKEIT
Beitrag von FFF »
Es wäre hilfreich gewesen, die Datei dazuzuhängen...
Ich habe versucht, sie nachzubauen, bekomme keinen Fehler und in E7 steht bei mir -41,15%.
ikv.xlsx
(5.67 KiB) 34-mal heruntergeladen
NB, PM 2024...
Fragen
Danke @FFF für die schnelle Antwort und entschuldigen Sie, ich hatte gar nicht gesehen, dass man eine Datei anhängen konnte.
Jetzt sehe ich es, ganz unten und außerhalb des Schreibenbereiches, danke für den Hinweis.
Anbei finden Sie meine Datei.
Dateianhänge
IKV.xlsx
(6.25 KiB) 26-mal heruntergeladen
FFF
Re: Bug mit Funktion IKV in Kombination mit HÄUFIGKEIT?
Beitrag von FFF »
Die Fehlermeldung sagt "eines der Argumente liegt in einem ungültigen Bereich".
Das Problem ist die -50 in 2019 - solange das ein negativer Wert ist, erscheint der Fehler, jeder beliebige positive läßt ihn verschwinden. Formatiert ist die Zelle als Standard, hartcodiert auf Zahl ohne Nachkommastellen ändert nichts daran.
(In meinem Nachbau hatte ich irrtümlich 50 statt -50 eingegeben, deshalb kein Fehler...)
Ich muss zugeben, ich verstehe es nicht, aber das mag daran liegen, dass ich von der Arbeit mit Matrizen auch nichts verstehe ;-)
Nebenbei, für Softmaker: der Hilfetext zu Häufigkeit könnte Nachbearbeitung vertragen,
Syntax: HÄUFIGKEIT(Daten; Grenzen)
Beschreibung:
Liefert eine Häufigkeitsverteilung. Sie können damit ermitteln, wie viele Werte aus einer Datenmenge sich innerhalb bestimmter Intervalle befinden.
Das Ergebnis wird in Form einer einspaltigen Matrix geliefert.
Bei Daten sind die auszuwertenden Daten einzutragen. Leere Zellen und Zeichenketten werden ignoriert.
Mit Klassen definieren Sie die zu betrachtenden Intervalle. Geben Sie als Klassen beispielsweise die Matrix {10; 15; 42} ein, liefert die Funktion eine Matrix mit folgenden vier Werten:
Ist hier "Klassen" mit "Grenzen" vermischt, oder wie sollte man das verstehen?
Fragen
FFF hat geschrieben: 12.01.2024 18:17:27 Die Fehlermeldung sagt "eines der Argumente liegt in einem ungültigen Bereich".
Inhaltlich werden bei mir diese Werte immer negativ :(
Ich habe das Gefühl, die Funktion IKV muss sowohl negative als positive Werte "bekommen", um das Ergebnis zu zeigen.... Was mich aber wundert ist, dass LibreOffice oder Excel da nicht meckern..
FFF hat geschrieben: 12.01.2024 18:17:27 Ich muss zugeben, ich verstehe es nicht, aber das mag daran liegen, dass ich von der Arbeit mit Matrizen auch nichts verstehe ;-)
so geht es mir auch.
Vielen Dank, dass Sie sich mit meinem Problem befasst haben.
Schlussendlich werde ich damit leben, diese eine Datei nicht mit Softmaker PlanMaker sondern mit LibreOffice Calc zu nutzen.
FFF
Beitrag von FFF »
Der Punkt ist, das nur der letzte Eintrag (und nicht der erste, der die andere Bereichsgrenze darstellt) das Problem mit negativ hat. Deshalb tippe ich auf Bug - da es aber leicht reproduzierbar ist, denke ich, SM wird das zeitnah fixen.
Vielen Dank, dass Sie dieses Problem mit Datei und Screenshots gemeldet haben. Ich habe die Details an unser Entwicklerteam weitergeleitet.
Zurück zu „FreeOffice PlanMaker 2021 für Linux“
