Standardschriftart festlegen
teddy4you
Beitrag von teddy4you »
Hallo Zusammen,
wenn ich FlexiPDF 2022 neu starte, dann ist immer Times New Roman als Schriftart eingestellt. Ich muss diese dann jedes mal neu einstellen. Habe aber noch nichts gefunden, wo ich einen andere Standardschrift festlegen könnte.
Danke schon mal für einen Tipp.
t4y
SoftMaker Office 2016 Pro seit Juli 2015
SoftMaker Office 2018 Pro seit November 2017
SoftMaker Office 2021 Pro seit Juni 2020
SoftMaker Office 2024 Pro seit Juni 2023
vorher seit 1994 MS Office vorge... :-)
eM Client 9 Pro Lifetime
Windows 11 x64 Home
Einer-von-Millionen
Re: Standardschriftart festlegen
Hallo teddy4you,
ich habe mir beholfen, indem ich die Datei %localappdata%\FlexiPDF\3\FlexiPDF.cfg geändert habe.
(Z.B. im Windows Explorer in dessen Adresszeile %localappdata%\FlexiPDF\3 eingeben und ENTER - dann landest Du in dem Ordner).
Original:
Font Name =Times New Roman;
Font Size =12;
Text Plus Font Name =Times New Roman;
Text Plus Font Size =12;
Für mich geändert zu:
Font Name =Arial;
Font Size =11;
Text Plus Font Name =Arial;
Text Plus Font Size =11;
Eine andere Lösung kenne ich bisher nicht.
teddy4you
und besten Dank für den Tipp. Hat prima funktioniert. Schade das man heute bei so vielen Programmen erst in Systemdateien eingreifen muss.
t4y
Windows 11 x64 Home
In FlexiPDF 2022, Text+ tool, which is the tool to insert new text, always use the last font used.
teddy4you
Das habe ich auch gedacht. BEim 2019er war es auch so. Der 2022er stellte sich immer wieder auf Tims New Roman zurück.
Windows 11 x64 Home
Beitrag von miguel-c »
In FlexiPDF 3.0.2 lautet der Speicherort der Datei FlexiPDF.cfg c:\Users\YOURUSERNAME\AppData\Local\FlexiPDF\3\FlexiPDF.cfg
( oder %localappdata%\FlexiPDF\3\FlexiPDF.cfg )
teddy4you
Danke für den Tipp. Hab noch gar nicht geschaut. Andererseits schon traurig, dass man das in den Einstellungen nicht unterbringt und man stattdessen in der cfg-Datei das ändern muss. Es gibt doch auch viele, die haben da keinen Plan zu.
Windows 11 x64 Home
Herb
Beitrag von Herb »
Hallo bin neu hier.
Ich versuche gerade für die Textbox in FlexiPDF 2022 Pro neben der Schriftart auch die Schriftgröße einzustellen.
Gelingt mir aber nicht. Jede neu geöffnete Schriftbox hat wieder die Schriftgröße 12.
Habe auch unter
C:\Users\herbe\AppData\Local\FlexiPDF\3\FlexiPDF.cfg
Font Name =Arial;
Font Size =8;
Text Plus Font Size =8;
geändert.
Nach dem Start von FlexiPDF 2022 Pro wird bei der Textbox wieder die Schriftgröße 12 vorgegeben. Auch nach jeder manuellen Änderung auf Schriftgröße 8 wird bei öffnen einer neuen Textbox wieder Schriftgröße 12 angezeigt.
Nach dem Schließen von FlexiPDF 2022 Pro steht in der cfg Datei wieder
Font Name =Arial;
Font Size =12;
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke für die Mitteilung der Details. Ich habe die Details an unser Entwicklerteam zur weiteren Untersuchung weitergeleitet.
Zurück zu „FlexiPDF 2022 für Windows“
