Gelegentlich füge ich eine Grafik mittels copy-paste in eine neue Textmaker-Datei ein.
Bei der beliegenden Datei (siehe Datei: Muster mit Grafik) habe ich jedoch das Problem, dass das Bild nicht ausgedruckt wird.
Die Schrift (gfagfagfagsfda) dagegen schon.
Getestet habe ich:
1. Die Grafik ist als sichtbar und druckbar angegeben. (S. Anhang)
2. Unter „Zeichen“ ist „verborgen “ Nicht aktiviert. (S. Anhang)
3. In der Druckvorschau wird alles richtig angezeigt.
4. Bei pdf-Export wird die Grafik offensichtlich mitgedruckt -> im pdf-Programm wird richtig angezeigt und gedruckt.
5. Druck der identischen Grafik erfolgt mit LibreOffice writer ohne Probleme.
Danke für jede Hilfe!
Eingefügte Grafik wird nicht gedruckt.
- Muster mit Grafik.docx
- (177.46 KiB) 43-mal heruntergeladen
- ksnip_20230918-160736.png (39.11 KiB) 363 mal betrachtet
- ksnip_20230918-160702.png (36.38 KiB) 363 mal betrachtet
Re: Eingefügte Grafik wird nicht gedruckt.
Hallo
Inzwischen habe ich eine Lösung des Problems gefunden.
Im Menü Druckereinstellungen habe ich die Ausgabe von PDF auf Postscript geändert.
Nun wird die Grafik korrekt gedruckt.
Bei Libreoffice writer ist in der Ausgabe auch PDF angegeben.
Damit funktioniert es jedoch ohne Änderung auf Postscript.
Vll. hilft die Info jemand anderem weiter.
Grüsse
Grüsse
- ksnip_20230921-085535.png (24.38 KiB) 304 mal betrachtet
