Es wird nur die halbe Seite gedruckt
Geehrtes Forum
Heute musste ich mit entsetzen feststellen, dass Texte nur halb gedruckt werden und zwar nur die linke Hälfte eines Blattes. Der Fehler ist bei mir reproduzierbar. Eine Textdatei ist unten angehängt.
Danke für die Hilfe
serbmem
Danke für die Hilfe
serbmem
- Test halbe Seite.docx
- (13.7 KiB) 73-mal heruntergeladen
Re: Es wird nur die halbe Seite gedruckt
Mit der Maus in den rechts oben liegendenden Rahmen klicken, auf das unten liegende Kreuz mit der LM klicken und gedrückt halten und kompleytten Rahmen nach links an die gewünschte Position verschieben.....
Der Rahmen muss innerhalb des Blattes liegen, wenn er verschoben oder sonstwie bearbeitet werden soll, jetzt ragt er rechts weit über den Blattrand hinaus. Was ausserhalb des Blattes liegt wird daher auch nicht gedruckt....
FTR, unter Windows druckt TM den kompletten Text. Der Rahmen ragt zwar in den regulären Seitenabstand, aber zumindest bei mir nicht in den "nicht druckbaren Bereich" am Rand (bei meinem alten LJ1200 sind das nur 6mm.
Es wäre nützlich, wenn der TE mehr Info liefern würde - "halbe Seite" kann viel bedeuten, insbesondere bei einer Beispieldatei, die nur in der oberen Hälfte Text enthält - ein Foto vom Druckergebnis wäre auch nicht falsch...
Bei mir ist das genauso.
Hängt aber sicherlich auch vom verwendeten Drucker bzw. Druckertreiber ab.
Und nicht immer ist eine Textverarbeitung daran schuld, wenn etwas nicht gedruckt wird, das ausserhalb des Druckbereichs liegt. Das kann funktionieren - muss aber nicht!
Vorausssetzung für den ordnungsgemässen Druck ist, dass sich Text innerhalb des Druckbereich befindet.
Und hier noch eine modifizierte Vorlage, in der sich alles im Druckbereich befindet.
Zuletzt geändert von weisi14 am 09.11.2022 11:39:29, insgesamt 2-mal geändert.
Die unten angehängte Datei zeigt wie die Vorlage eigentlich aussehen soll. Allerdings keinen Text. Nur die Vorlage. Das Foto einer Seite mit Text runter laden geht nicht weil laut fehlerbericht die Datei zu groß ist. Ich habe die erste Datei noch mal als Foto angehängt.
- 2022Druckbeispiel 2.jpg (3.06 MiB) 1456 mal betrachtet
- Blanko 123.docx
- (16.47 KiB) 70-mal heruntergeladen
Foto als Schwarz/Weiß gespeichert sollte kein Problem machen...
Aber, wenn ich das richtig interpretiere, der Fehler ist, dass der rechte Rahmeninhalt nicht gedruckt wird? Und dieser Rahmen hält eine Tabelle?
Schnelle Versuche zur Eingrenzung:
* Rahmen so verschieben, das er innerhalb der Seitenränder liegt, druckt er dann?
* neuen Rahmen machen, der überlappt, nur etwas Text drin, druckt?
Der Rahmen für das Textfeld rechts oben, ist mit Absicht etwas verschoben. Unter Windows lässt sich die Datei ohne Probleme drucken.
Im Anhang ist noch mal ein Beispiel
- 2022Druckbeispiel(1a).jpg (330.45 KiB) 1450 mal betrachtet
Oh, das sieht anders aus - sind in der Datei auch Rahmen im Spiel?
Nein, keine Rahmen
Dann bitte die Datei an SM (forum <at> softmaker.de) mailen, mit Verweis auf diesen Faden und mit eine kpl. Beschreibung der Systemumgebung, ist sonst helfen schwer bis unmöglich...
Das Problem ist gelöst.
Ich musste mit Zypper einiges an den Repositorien ändern. Ich musste erst ein paar veraltete Treiber raus schmeißen und die neuen installieren. Nach dem ich dann die Druckertreiber neu installiert habe, arbeitet der Drucker wie er soll. Auch mit Duplex.
Danke für die Hilfe
serbmem
Danke für die Hilfe
serbmem
