Probleme mit Aufzählungen in Nummerierungslisten
Irgendetwas stimmt mit diesen Nummerierungslisten nicht; also:
In einem längeren Dokument habe ich für Aufzählungen zunächst eine Absatzformatvorlage "Textkörper Einzug" definiert mit einem Einzug links von 0,5 cm. Dieser bildet die Basis für hierarchische Aufzählungen, die ich gern eingerückt haben möchte. Ich starte eine neue Nummerierungsliste mit Aufzählungen ohne besondere Einstellungen:
Anschließend weise ich Aufzählungen diese Liste zu. Mir ist es wichtig, Unter-Aufzählungen zu integrieren, daher nutze ich nicht die einfache Aufzählung. Das sieht erst einmal ordentlich aus:
Starte ich TextMaker neu und nutze diese Nummerierungsliste erneut, habe ich auf einmal keinen hängenden Einzug mehr, die zweite Zeile beginnt direkt unter dem Aufzählungszeichen. Den Unterschied sieht man auch oben im Lineal:
Das Problem ist reproduzierbar und passiert auch mit neuen Dokumenten.
Weiß jemand Rat?
Weiß jemand Rat?
Re: Probleme mit Aufzählungen in Nummerierungslisten
Ohne Beispieldatei gewiß nicht
Sicher, gern – und noch einmal reproduzierbar. Die ersten Aufzählungen haben einen hängenden Einzug, die nach dem Neustart nicht.
- Aufzählung-Nummerierungsliste.docx
- (13.68 KiB) 83-mal heruntergeladen
Danke.
Wenn ich in Deine AVL "Textkörper-Einzug"kucke, ist bei "Bullets" die Nummerierungsliste auf "Ohne" gesetzt. Weise ich die Liste hier zu und speichere, ist das nach einem Schließen/Öffnen wieder.
In meiner Beispieldatei ist die Liste 1 gesetzt und bleibt das auch nach Neustart. Irgendwo muß noch ein Unterschied sein.
Ich habe Absatzvorlage und Aufzählung bislang getrennt und weise die Aufzählungsliste manuell zu. Das müsste eigentlich auch korrekt funktionieren, da ich doch mit jeder Absatzvorlage Nummerierungen nutzen kann.
Und: Ich schließe nicht nur das Dokument, sondern starte TextMaker komplett neu.
Das Neustarten ändert nichts daran, dass meine Zuweisung in meinem Doc erhalten bleibt, aber in Deinem nicht - und ich nicht verstehe, warum.Torsten65 hat geschrieben: ↑25.04.2022 16:00:13 Ich habe Absatzvorlage und Aufzählung bislang getrennt und weise die Aufzählungsliste manuell zu. Das müsste eigentlich auch korrekt funktionieren, da ich doch mit jeder Absatzvorlage Nummerierungen nutzen kann.
Ich weiß nicht, wie TM die Nummerierungen verwaltet, eine "Vorlage" in dem Sinn sind sie ja nicht. Ich würde aber vermuten, spätestens in dem Moment, wo man an einer (vermutlich in der Normal.tmvx) vordefinierten Numm. eine Einstellung verändert, wird das eine "neue" und mit dem Dokument verbunden. Das erklärt nicht, warum sie bei Dir nach dem Neustarten im alten Dokument nicht mehr zugewiesen sind, erklärt aber, warum sie in einem neuen Dokument überhaupt nicht zur Verfügung stehen kann.
Es ist auch nicht klar, inwieweit das Zuweisen einer Absatzvorlage, in der keine Bindung an "Deine" Numm. hinterlegt ist, trotzdem die Bullets anzeigt - wenn man freie Numm.listen als "harte" Formatierung betrachtet, würde ich erwarten, dass sie verschwinden, so wie eine Absatzvorlage mit Zeichen: Kursiv auf einen normalen Absatz mit hart Fett formatiertem Text angewendet, das Fett entfernt und durch Kursiv ersetzt.
Mein Rat wäre, eine eigene Dokumentvorlage zu erstellen, dort alles, was man an Grafiken, Mastertexten, Seitenformaten, Absatzvorlagen und Zeichenvorlagen und eben auch Gliederungsstilen und Nummerierungstypen benutzen will, anzulegen, und neue Dokumente darauf zu basieren.
Das ist einmal durchaus eine ganze Menge Denk- und Planungsgsarbeit, aber dann ist Ruhe.
Vielen Dank für deine Denkarbeit, das probiere ich aus.
Dennoch ist das seltsam, da es sich hier um Grundanforderungen für eine Textverarbeitung handelt. Wie an anderer Stelle angemerkt, sind Nummerierungen/Aufzählungen in TextMaker ziemlich sperrig, fehleranfällig und kompliziert. Hier sollte man dringend nachsteuern.
Ich habe versucht, das Problem zu lösen, indem ich die Nummerierungsliste direkt über die Absatzvorlage eingebunden habe. Auch das funktioniert nicht. Schade.
Ich weiß nicht, ob das deutlich geworden ist: Die Bullets sind nach wie vor vorhanden, allein der hängende Einzug verschwindet nach dem Neustart.Das Neustarten ändert nichts daran, dass meine Zuweisung in meinem Doc erhalten bleibt, aber in Deinem nicht - und ich nicht verstehe, warum.
Ich habe gerade deine _Test.docx getestet, die Absatzvorlage mit einem Einzug versehen und noch einmal gestartet. Bei diesem Dokument klappt alles, wie es soll. Ich habe die Einstellung geprüft, die sind mit meinen identisch. Ich bin etwas ratlos und teste mal weiter.
Ja, die Bullets bleiben, der Einzug ist das Problem.
Hast Du es mal mit tmx oder tmdx probiert, dann könnte man es evtl am Format eingrenzen?
So, ich habe wie du eine Absatzvorlage erstellt und in dieser die Nummerierungsliste mit Bullets zugefügt. Nach dem Neustart "vergisst" die Absatzvorlage (Aufzählung) die Verbindung und zeigt weiteren (neuen) Aufzählungen keinen Bullet mehr an. Das passiert im docx- und tmdx-Format.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
- Test3.tmdx
- (14.05 KiB) 78-mal heruntergeladen
- Test2.docx
- (13.89 KiB) 82-mal heruntergeladen
Kucke ich in "Aufzählung" ist "Ohne", und nicht Nummerierungsliste 1 ausgewählt.
Passe ich das an, und wende das Format auf die Überschrift "Nach dem Neustart" an, kriegt diese das Bullet und passende Format.
Wende ich das auf den letzten Absatz anwende, passiert nichts, wende ich erst eine andere Vorlage, wie "Normal", an, und dann die "Aufzählung", klappt es.
Interessant finde ich aber die Angabe von "Listenebene -32768", die man im Tooltip der Aufzählungsvorlage sehen kann, nachdem man die Zuweisung der Nummerierung gemacht hat,
siehe Screenvideo. Für mich riecht das nach einem Variablenüberlauf... Ich meine, hier sollte SM mal genauer draufsehen, was passiert.
Vielen Dank für deine viele Mühe (welches Programm für das Screenvideo unter Linux nutzt du, sieht gut aus?).
Ich weiß zwar nicht, was ein "Variablenüberlauf" ist, aber ich würde mich freuen, wenn sich das die Expert*innen von SM ansähen. Aktuell helfe ich mir mit den einfachen Listen, die ich bei Bedarf für einen Unterpunkt weiter einrücke/das Bullet ändere.
Ich habe in meinem Skript mehrmals einfache Bullets gewählt und erhalte unter Nummerierungsliste nun vier Bullet-Einträge:
Ist das normal?
Die Nummerierung der Überschriften klappt übrigens tadellos.
Ist das normal?
Die Sache mit "Bullet 2 bis 4" hat sich geklärt; pro Art der Bullets wird offenbar eine Vorlage erstellt.
Wer leitet das Problem denn an SM weiter? Machst du das oder soll ich das selbst übernehmen?
