SMO 2021 Linux downgrade von 1062 auf 1060 <- dringend
Allgemeine Fragen zu SoftMaker Office 2021 für Linux. Für alles andere bitte die programmspezifischen Foren benutzen.
Carsten
Beitrag von Carsten »
Hallo zusammen,
ich benötige bitte schnelle Hilfe bzw eine Anleitung dazu.
Ich habe zwei baugleiche PC's mit Linux Mint Mate, Version 20.3 "Una", auf beiden ist SMO 2021 Professional installiert. Nach der Installation des aktuellen Servicepacks 1062 auf einem PC sind unter Textmaker alle meine .tmd-Dokumente und Vorlagen verschoben, ich kann damit nicht mehr arbeiten.
Den Fehler würde ich später für das Supportteam hier detailiert beschreiben, jedoch müsste ich erst einmal dringendst ein downgrade von Servicepack 1062 auf 1060 durchführen. Wie mache ich das? Kann ich das alte Servicepack 1060 hier irgenwo downloaden und drüberbügeln? Habe nichts dergleichen gefunden.
Oder gibt es einen apt - befehl dazu?
Ich benötige bitte schnelle Hilfe, ich kann nicht mehr weiterarbeiten!
Vielen Dank und Gruß Carsten :o)
Linux Mint Mate 20.3 "Una" auf HP Z620, CPU: Intel Xeon E5-2630 v2 (12 Kerne), RAM: 64 GB, GPU: NVIDIA Quadro K2000
Kuno
Re: SMO 2021 Linux downgrade von 1062 auf 1060 <- dringend
Beitrag von Kuno »
Ich bin mir nicht ganz sicher - aber: legt die Servicepack-Installation nicht einen Backup-Ordner im Programmordner (office2021) ab? Wenn ja, sollten dort die Dateien der Vorgängerversion liegen. Durch einfaches zurückkopieren sollte dann wieder die Vorgängerversion laufen.
Systeme
einposter
Beitrag von einposter »
ja, Kuno, so sollte es auch unter Linux sein. Einfach den genzen Ordnerinhalt ins übergeordnete Verzeichnis kopieren und jut iss.
Beitrag von martin-k »
Nein, unter Linux wird bei RPM und DEB immer eine Komplettinstallation durchgeführt.
Ich habe mal für kurze Zeit die 1060 hier hochgeladen:
RPM: https://www.softmaker.net/temp/softmake ... x86_64.rpm
DEB: https://www.softmaker.net/temp/softmake ... _amd64.deb
Es wäre aber schon sinnvoll, wenn der Threadersteller mal das Problem beschreiben könnte. Mir ist kein generelles Problem mit der 1062 bekannt.
Carsten
Hallo zusammen,
als erstes:
Vielen Dank an alle und Martin Kotulla, ich konnte das Downgrade von 1062 auf 1060 erfolgreich durchführen - es ist erstmal alles wieder in Ordnung! :o)
Für die gefundenen Fehler habe ich eine Beispieldatei gebaut und den Screenshots + PDF-Dateien angehangen, somit sollte es gut nachvollziehbar sein.
Links meine Testdatei unter v1060, rechts die identische Datei unter v1062. Der vorhandene Beispieltext braucht jetzt nach unten und nach rechts mehr Platz. Die Höhe der grünen Textbox ist auf "Genau" eingestellt, also nicht mitwachsend.
Dateianhänge
Testdatei Darstellungsfehler Textmaker, SP 1060.pdf
(115.29 KiB) 55-mal heruntergeladen
Testdatei Darstellungsfehler Textmaker, SP 1062.pdf
(51.11 KiB) 52-mal heruntergeladen
Carsten
Hier noch meine Testdatei, ich konnte in meinem vorhergehenden Beitag nur 3 Dokumente hochladen!
Dateianhänge
Testdatei Darstellungsfehler Textmaker SP1060-1062.tmd
(26.68 KiB) 62-mal heruntergeladen
Vielen Dank für die Bereitstellung von Details und Beispieldateien. Ich habe die Details an unser Entwicklerteam zur weiteren Untersuchung weitergeleitet.
Zurück zu „SoftMaker Office 2021 für Linux (allgemein)“
