Installation ist nach anderthalb Tagen immer noch nicht durch
Allgemeine Fragen zu SoftMaker Office 2021 für Linux. Für alles andere bitte die programmspezifischen Foren benutzen.
Rob S.
Beitrag von Rob S. »
Die im Betatest bereits aufgefallene, extreme Installationslangsamkeit ist bei meinen Versuchen, die fertige Version zu installieren (verschiedene Hardware, alle mit Linux Mint 19.3) weiterhin gegeben. So um eine halbe Stunde selbst auf meinen schnelleren Rechnern, und die extremste Variante zeigt mein Netbook, bei dem ich neulich den Installationsversuch abbrechen musste, nachdem sich im Terminal gegen Ende der Installation mehrere Stunden lang nichts mehr getan hatte. Beim gestrigen Wiederaufsetzen mit dpkg --configure -a, das nötig wurde, weil der dpkg-Prozess unterbrochen worden war, sieht das aktuell so aus:
Code: Alles auswählen
~$ sudo dpkg --configure -a
softmaker-office-2021 (3044) wird eingerichtet ...
Using existing xdg-utils
Create MIME
Adding document icons. This may take a few minutes...
Updating theme Adwaita
Updating theme gnome
Updating theme hicolor
Updating theme hicolor/16x16
Updating theme hicolor/24x24
Updating theme HighContrast
Updating theme Humanity
Humanity modification start
Updating theme Mint-X
Updating theme Mint-Y
Registering MIME types...
Creating /etc/SoftMaker folder...
Installing for user rob
Und hier hängt das Ganze jetzt seit gestern morgen.
Was tun? Noch ein paar Tage warten?
Rob S.
Re: Installation ist nach anderthalb Tagen immer noch nicht durch
Inzwischen sind's 2½ Tage und kein Fortschritt...
Kuno
Beitrag von Kuno »
Das die Installlation manchmal etwas länger dauert, weil der Installer die Icons in alle vorhanden Icon-Themes reinschreibt, ist ja bekannt. Aber das ist ja normalerweise auch in längstens 5 Minuten erledigt... Ich kann mir das nicht erklären - zumal es ja anscheinend auf mehreren Rechnern passiert.
Fehlt da eine Abhängigkeit? Wobei dann ja eigentlich eine Mecker-Meldung kommen müsste.
Frage: Warum Installation per dpkg und nicht per Paketmanager? Bei Mint müsste doch auch Synaptic dabei sein.
Repo: "deb http://shop.softmaker.com/repo/apt wheezy non-free"
Wenn das Repo eingetragen ist, was meldet denn "apt-get install softmaker-office-2021"
Systeme
Rob S.
Aufräumen per dpkg war erforderlich, weil apt das nach Abbruch des ersten Installationsversuchs verlangte; per apt ging in dem Zustand gar nichts mehr.
Jenen ersten Installationsversuch hatte ich per apt über das Repository gestartet.
Aber jetzt: Ich will's wieder (diesmal per Strg-C, nicht Shutdown) abbrechen, da läuft es plötzlich weiter und kommt klaglos zum Ende! Zwischen "Installing for user rob" und "^C" liegen dreieinhalb Tage :-D
^C
Cleaning the cache from folder: /var/tmp/kdecache-*/*
Adding icons to the menu...
Trigger für desktop-file-utils (0.23+linuxmint8) werden verarbeitet ...
Trigger für shared-mime-info (1.9-2) werden verarbeitet ...
Trigger für gnome-menus (3.13.3-11ubuntu1.1) werden verarbeitet ...
Trigger für mime-support (3.60ubuntu1) werden verarbeitet ...
Trigger für libc-bin (2.27-3ubuntu1) werden verarbeitet ...
Und alles scheint sauber installiert...
(Ist das ok, dass das temporäre Verzeichnis 'kdecache-...' heißt? Ich frage nur für den Fall, dass sich das auf die KDE-Oberfläche bezieht; mein System läuft mit Xfce...)
Kuno
Beitrag von Kuno »
Rob S. hat geschrieben: 29.06.2020 18:11:54 (Ist das ok, dass das temporäre Verzeichnis 'kdecache-...' heißt? Ich frage nur für den Fall, dass sich das auf die KDE-Oberfläche bezieht; mein System läuft mit Xfce...)
Ist bei mir auch so, wobei ich nicht weiß, ob es da noch andere temp-Ordner während der Installation gibt. /var/tmp/kdecache ist jedenfalls nach der heutigen Installation des Servicepacks nicht mehr vorhanden.
Systeme
Einer-von-Millionen
Ich hab nix besseres zu tun im Moment. Habe mal mein angestaubtes Teil aus dem Schrank geholt. Linux Mint 20 Cinnamon 64bit frisch installiert. Deutsche Sprachpakete installiert. Alle angebotenen Updates installiert.
Dann SofttMaker ..Office-2021_1016-01_amd64 .deb heruntergeladen, "Öffnen mit GDebi-Paket-Installationsprogramm" gewählt, installiert.
Installationsdauer: 3 Minuten.
Acer Aspire 7750G, i7-2670QM, 16 GB RAM
Samsung SSD EVO 850 (500 GByte, SATA)
AMD Radeon HD 6850M/6870M
System rennt.
Kuno
Beitrag von Kuno »
Einer-von-Millionen hat geschrieben: 30.06.2020 22:42:11 Acer Aspire 7750G, i7-2670QM, 16 GB RAM
Das hört sich für mich aber ganz und gar nicht angestaubt an :shock:
System rennt.
Das ist das Schöne an Linux - auch wenn die Hardware 10 Jahre alt ist: System rennt!
Systeme
staebchen
Beitrag von staebchen »
Das oben beschriebene Verhalten kann hier auf DREI Systemen mit Linux Mint 19.3 (basiert auf Ubuntu 18.04, Cinnamon-Desktop) und Linux Mint 20 (basiert auf Ubuntu 20.04, Cinnamon-Desktop) reproduziert werden.
Es ist dabei unerheblich, ob die Installation über die heruntergeladene deb-Datei (Build Nr. 3050) mittels Paketmanager oder über das eingebundene Repository via
sudo apt install softmaker-office-2021
erfolgt.
Die Installation bliebt auf allen Systemen zum gleichen Zeitpunkt stehen:
softmaker-office-2021 (3050) wird eingerichtet ...
Create MIME
Installing for user root
Installing for user staebchen
Das Abbrechen des Prozesses und anschließendes Wiederaufnehmen mit
führt lediglich zur Wiederholung des beschriebenen Phänomens.
Bei Softmaker Office 2018 konnte dieses Verhalten auf den gleichen Systemen (bisher) nicht beobachtet werden.
Kurioserweise lief die Installation auf einem der Systeme (Linux Mint 20) nach dem VIERTEN "sudo dpkg --configure -a" anstandlos durch. Es steht jedoch zu befürchten, dass sich der Fehler auch hier beim Einspielen des nächsten Servicepacks über das Repository wiederholt.
makeitsoft
Beitrag von makeitsoft »
Ich kann dasselbe Probleme auf Kubuntu 18.04 mit Softmaker Office 2021 und FreeOffice bestätigen. Auf dem aktuellen Manjaro hingegen klappt es.
Letztendlich habe ich das Programm installiert bekommen, indem ich die Post-Install Skrips gelöscht habe:
apt-get download softmaker-office-2021
sudo dpkg --unpack softmaker-office-2021.deb
sudo rm /var/lib/dpkg/info/softmaker-office-2021.postinst -f
sudo dpkg --configure softmaker-office-2021
Das Problem tritt auch auf, wenn man das Programm mittels des tgz-Archivs installiert, es hängt also mit dem Installer und nicht mit dem deb-Paket zusammen.
umsteigewillig
Beitrag von umsteigewillig »
Sollte dpkg kein „verbose“-Flag haben? Es sollte doch eigentlich möglich sein, genauer zu protokollieren, was gerade dazwischengrätscht.
Immer dasselbe Officepaket zu nutzen ist ja auch Quatsch.
makeitsoft
Wie gesagt, das Problem tritt bei mir auch auf, wenn ich direkt den Installer ausführe (ohne dpkg / apt), von daher liegt das Problem nicht bei dpkg.
Kuno
Beitrag von Kuno »
Sollte das mal wieder ein seltsamer Ubuntu-induzierter Bug sein? Ich habe bislang unter Debian weder mit den debs noch den tgzs Probleme gehabt.
Sudo dpkg -i hat immer funktioniert, update über synatic oder gdebi auch.
PS: Was ist mit "Installer direkt ausführen" gemeint?
Systeme
makeitsoft
Damit ist gemeint, dass ich folgenden Befehl ausführe:
tar xvzf ./softmaker-office-2021-1028-amd64.tgz
sudo ./installsmoffice
ooh4ai7U
Beitrag von ooh4ai7U »
Habe hier dasselbe Problem: die Installation bleibt bei 60% stehen ("Creating /etc/SoftMaker folder..."); dabei macht es keinen Unterschied ob die Installation manuell über die Software-App oder übers Repository geschieht. Das geschieht bei einem Ubuntu 20.04.
Allerdings sind hier die Home-Partitionen für die unterschiedlichen Nutzer verschlüsselt (und werden beim Login eingebunden).
Kann es sein, dass dies ein Problem darstellt? In vorhergehenden Beiträgen finden sich in der Ausgabe direkt nach "Creating /etc/SoftMaker folder..." Ausgaben für die einzelnen, vorhandenen Benutzer ("Installing for user"). Die Home-Partitionen der nicht installierenden Benutzer sind dann ja nicht gemountet.
Bitte teilen Sie uns die vollständigen Details mit, z. B. den vollständigen Befehl, den Sie ausgeführt haben, und die Protokolle, damit wir das Problem weiter untersuchen können.
Zurück zu „SoftMaker Office 2021 für Linux (allgemein)“
