ist es möglich, wie bei MS-Office, eine BM-Script in die Ribbonleiste einzufügen?
Oder kann man einen Shortcut anlegen, der automatisch ein Script öffnet und ausführt?
Danke für eure Hilfe,
Rolf
Script in Ribbonleiste
Re: Script in Ribbonleiste
Mit der Maus Rechtsklick in Schnellzugriffsleiste,dann auswählen:
"Schnellzugriffsleiste anpassen .."
Im Popup-Fenster:
in Kategorien: "Benutzer" wählen, darin einen der Befehle "Benutzerdefiniert .." markieren.
Dann "Bearbeiten", für "Beschreibung" einen passenden Namen eintragen und in "Befehlszeile" den Pfad zum Skript auswählen, eventuell auch eigenes Icon auswählen.
Rechts die Position markieren, vor der der neue Befehl stehen soll und mit ">>" einfügen. Das Fenster schließen, fertig.
Im Popup-Fenster:
Gerhard Etzel
Autor (gerhard-etzel-buch.de). Meine Bücher wurden alle mit Textmaker geschrieben!
Windows 10, SMO NX Universal 64 Bit Prof.
Intel(R) Core(TM) i5, 16 GB Ram
Danke für die Antwort Gerhard.
Allerdings komm beim Start des Scripts die Meldung, "Fehler beim Aufruf".
Geht wohl nur mir EXE Dateien. (Auch die Demo.Bas wird nicht ausgeführt)
Gruß
Rolf
Gruß
Rolf
Danke, so funktioniert es.
Ich bin in der Hilfe nur bis Befehlszeilen-Parameter gekommen, und mit dem Beispiel lnk geht es nicht.
Eine Unstimmigkeit noch.
Im folgenden Script-Schnipsel wird Senkeys nur ausgeführt, wenn es in BasicMaker gestartet wird.
Dann sehe ich in TM auch bei Rückgängigmachen, Absatzvorlage anwenden.
'MsgBox "Heute ist der " & Date & "."
sD = Format(Date, "dd.mm.yyyy, dddd")
tm.ActiveDocument.Selection.TypeText sD
Sendkeys "%3", True
tm.ActiveDocument.Selection.TypeParagraph
Sendkeys "%3", True
Ich kenne mich nicht gut aus mit BasicMaker und habe trotz gelegentlicher Anläufe, es mir verständlich zu machen nie etwas anderes hinbekommen, als Skripte anderer an eigene Bedürfnisse anzupassen.
Zu Sendkey(s) ist mir aus längst vergangenen Zeiten (ca. 2012) noch ein Erinnerungsschnipsel übrig geblieben:
Zu Schwierigkeiten mit dem Befehl wurde mir damals DRINGEND geraten, diesen möglichst nicht zu verwenden, da er Gefahren berge. Und dann wurde die Verwendung durch WINDOWS unterbunden, was nur durch eine nicht empfohlene Änderung in den Windows Einstellungen zu umgehen war.
Näheres erinnere ich leider nicht und Zugang zum Forum zu SMO2012 gibt es wohl nicht mehr.
Vielleicht kannst Du mit diesen vagen Infos ein wenig weiter herumbohren.
Viel Erfolg!
Carsten
langjähriger Gelegenheitsnutzer mit
Windows und selten mit
MacOS, Linux und Android
