Wie ermittelt man die letzte Zeile einer Tabelle
knatterfux
Beitrag von knatterfux »
wie ermittelt man die letzte Zeile einer Tabelle (mit Inhalt), um z.B. Zeilen mit bestimmten Inhalten zu löschen?
In VBA lautet der Befehl: lz = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Rows.Row
Beispiel:
For t = lz To 2 Step -1 'Zählung rückwärts bis Zeile 2
If Cells(t, 2).Value = "Fehler" Then
Rows(t).Delete Shift:=xlUp
End If
"xlUp" kommt im Handbuch überhaupt nicht vor.
Gruß
Knatterfux
Re: Wie ermittelt man die letzte Zeile einer Tabelle
Gegenwärtig haben wir diesen Befehl in BasicMaker nicht, aber ich habe diese Funktionsanfrage an unser Entwicklungsteam weitergeleitet.
heiko12345
Beitrag von heiko12345 »
Ist da schon etwas passiert? Ich versuche es gerade hiermit:
Code: Alles auswählen
Sub main
 Dim i,c As Integer
Dim pm as Object
pm.Application.Visible = True
For i = 1 To pm.Application.Workbooks.Count
MsgBox pm.Application.Workbooks.Item(i).Name
Next i
'MsgBox (pm.Workbooks(1).Sheets(1).Cells.Item(246,2).Value)
For i = 5 To pm.Workbooks(1).Sheets(1).Rows.Count
    If pm.Workbooks(1).Sheets(1).Cells.Item(i,1).Value="" then exit for
Next i
'Diese Ausgabe ist meine Alternative zur Ermittlung der Zeilen in der Tabelle
MsgBox (i)
'weil dieser Rückwert 1048576 ergibt. Es sind aber nur 335 Zeilen
MsgBox pm.ActiveSheet.Rows.Count
'Auch hier ist der ermittelte Wert immer 1048576, egal welche Tabelle ich angebe
Msgbox (pm.Workbooks(1).Sheets(1).Rows.Count)
'Das hier geht nicht - warum?
MsgBox pm.Tables.Item(1).Rows.Count
End Sub
Nur die selbst geschriebene Schleife bringt das Ergebnis bringt, dass ich brauche. i= 335 Zeilen. Wieso sind die anderen Rückgabewerte so hoch? pm.ActiveSheet.Rows.Count sollte doch nur die Zeilenanzahl anzeigen, die in der Tabelle geschrieben wurden, oder verstehe ich da etwas falsch? (Siehe Kommentierung im Code)
Get
Beitrag von Get »
Hallo Heiko,
ist im ActiveSheet kein Bereich defiert, liefer Rows.Count immer die Anzahl der maximal möglichen Zeilen. Einw tasächlich im ActiSheet bearbeitete Tabelle muss als "Range" definert sein. Zwei Beispiele in folgendem Skriptfragment: Für das Selection-Objekt markeirt man die Tabelle mit der Maus, oder man definert im Skript den Bereich vom Links oben bis rechts unten.
Sub Zeilenzahl
	Dim pm As Object
	Dim zeilen As Integer
'  Zeilenzahl der markierten Tabelle
	zeilen = pm.ActiveSheet.Selection.Rows.Count
'  oder
' 	die Tabelle als Range definieren, z. B. von A1 bis B20:
'	zeilen = pm.Application.ActiveSheet.Range("A1:B20").Rows.Count
'       müsste "zeilen = 20" ergeben
	MsgBox (zeilen)
	Set pm = Nothing
End Sub
Das Beispiel mit der "For-Next"Schleife geht natürlich auch, etwas eleganter wäre es mit einer "Do - Loop- Schleife".
Gerhard
Gerhard Etzel
Autor (gerhard-etzel-buch.de). Meine Bücher wurden alle mit Textmaker geschrieben!
Windows 10, SMO NX Universal 64 Bit Prof.
Intel(R) Core(TM) i5, 16 GB Ram
heiko12345
Do ... loop ist besser. Stimmt, schreibe ich um, aber schade ist, dass bei variabler Zeilenanzahl das Range immer angepasst werden muss. Daher verwende ich künftig Do ... loop plus Abfrage ... muss aber immer darauf achten, dass die jeweilige Spalte (die runter gelesen wird) keine Leerzelle hat. :D
netzroller
Beitrag von netzroller »
versuche es mal hiermit:
Sub Zeilenzahl ()
Dim pm As Object
SendKeys "^{Home}", True
SendKeys "^+{End}", True
SendKeys "^{End}", True
SendKeys "{Home}", True
' so nicht!
' zeilen = pm.Application.ActiveSheet.Range("A1580:I1590").Rows.Count
' müsste "zeilen = 11" ergeben
MsgBox (zeilen+1)
Set pm = Nothing
End Sub
Zurück zu „BasicMaker 2021 für Windows“
