Wenn-Funktion will nicht immer richtig ersetzen
ich habe ein Problem in meiner Tabelle die die Steuerdaten für ein Serienbriefprojek enthält. Ich habe endlich das vor ewig gekaufte SM2021 installiert und gehofft das das den Effekt, den ich auch aus SM 2018 kannte verhindert. War aber nicht so.
Das Problem: in Spalte AA stehen zwei IK Nummern (Institustionskennzeichen im Sozialwesen)
Wenn eine dieser Nummern in Feld Q steht soll im Feld Y 300300913 eingetragen werden, anderenfalls 300300241.
Macht das PRogramm auch, es bleiben aber ein paar Ausnahmen. Wenn man das Feld M nach AOK Nordost filtert findet man ca 5 Zeilen bei denen statt 913 241 eingetragen ist.
Habe schon alles mögliche probiert, es bessert sich nicht.
Was kann ich tun?
Viele Grüße
Thomas
Was kann ich tun?
Viele Grüße
Thomas
- Adressen Pflege alle Forum.pmdx
- (24.51 KiB) 139-mal heruntergeladen
Hier löppt nur noch Softmaker!!!
Re: Wenn-Funktion will nicht immer richtig ersetzen
Ich habe Ihre angehängte Datei und das Problem überprüft. Es hat nichts mit dem Filtern von Daten usw. zu tun, aber das Problem ist, dass die meisten Werte in den Spalten Q und AA Textfelder und keine tatsächlichen Zahlen sind. Sie können dies überprüfen, indem Sie die Spaltenbreite erweitern. Alle Werte auf der linken Seite sind Textfelder und die auf der rechten Seite sind tatsächliche Zahlen. Bitte sehen Sie sich die angehängte Datei an.
Um dieses Problem zu lösen, habe ich die einzige Lösung gefunden, indem ich eine temporäre Spalte verwende, alle Werte mit 1 in dieser Spalte multipliziere und diese neuen Werte dann hier einfüge. Bitte sehen Sie sich die angehängte Datei mit der Lösung an.
Hallo SuperTech,
herzlichen Dank für die prompte Antwort.
Ich kann die Q-Spalte ohne Probleme als Zahl formatieren und werde mir das Ergebnis morgen ansehen. Und ansonten nutze ich den Workaround.
Danke nochmals!
Uxma
Danke nochmals!
Uxma
Es wird den Workaround brauchen - ich habe aus Neugier Q explizit zu "Zahl" und 0 Nachkommastellen umformatiert - dennoch sind die Irrläufer weiterhin rechtsbündig einsortiert und das Ergebnis ist falsch. Was besonders irritiert ist, daß ein STRG-1 in diesen Zellen dennoch "Zahl" und 0 als Format ausweist. Weise ich einer Fehlerzelle hart "Text", zu ändert sich die Ausrichtung, nicht aber die Auswertung.
Das einzige was hilft, ist in der Fehlerzelle explizit das Hochkomma vor die Zahl zu schreiben Meiner Meinung nach ist das ein Bug.
Zuletzt geändert von FFF am 24.02.2021 20:37:57, insgesamt 1-mal geändert.
Nein, das ist kein Bug. Wenn Sie eine Zelle als Text formatieren, wird die Eingabe auch einer Zahl als Texteingabe betrachtet. Wenn Sie später die Zellenformatierung auf "Zahl" ändern, ändert sich nichts an dem Wert in der bestehenden Zelle. Erst wenn Sie eine neue Zahl eingeben (oder F2 + Enter drücken), läuft wieder die Interpretation, ob es eine Zahl oder ein Text ist.
Excel macht's genauso.
Wenn PM die Zeichen als Zahl betrachtet, also rechtsbündig platziert, und ich weise dieser Zelle nun Text zu, wieso wird dann die Ausrichtung angepaßt?
Ich verstehe ja, "Kompatibilität über alles" , aber das ist einfach schlecht. Wenn ich den Zelltyp gültig ändere, muß das die Interpretation anstoßen. Ich kann mir gerade kein Szenario vorstellen, wo ich das Verhalten bevorzugen würde, aber es mag es geben, daher fände ich einen Einstellungsschalter für sinnvoll. Wäre überhaupt eine nützliche Tab-Seite für die Einstellungen: "Excel Irregularitäten kopieren"
Hallo Herr Kotulla,
Also ich habe es mit F2+ET versucht. Das führt leider nicht zum Erfolg. Gut, es waren nur 5 Fälle, die habe ich durch Neueingabe erschlagen.
Aber ich finde auch das das Umformatieren das Verändern auslösen sollte. Aber ob es Exel so mach weis ich nicht da ich im Gesundheitswesen arbeite und deshalb das Office365 schon aus Datenschutzgründen tabu ist.
Auf jeden Fall ist das Poblem fixiert und das war mir eine sehr große Hilfe. Ich danke allen Beteiligten für die gute Weiterbildung.
Mein anderes Problem stelle ich im Textmakerbereich vor...
Viele Grüße
Uxma aka Thomas
Viele Grüße
Uxma aka Thomas
- greifenklau
- SoftMaker Volunteers
Wenn ich eine Zelle als TEXT formatiert habe und dort 1234 eingegeben habe, wird sie linksbündig formatiert ausgegeben. Dann gebe ich 5678 ein bzw. drücke F2 + Enter: jetzt soll PM die Zelleingabe neu als Zahl interpretieren und entsprechend ausgeben - habe ich das richtig verstanden? Wenn ja, funktioniert das nicht: die Eingabe 5678 bleibt linksbündig (weil, die Zellnummer immer noch als Text formtiert ist - wie bei Excel).
Zuletzt geändert von greifenklau am 25.02.2021 15:48:22, insgesamt 1-mal geändert.
System
macOS immer aktuelle Version
Mac mini M2
RAM: 16 GB
Laptop Medion Akoya i5
Mac mini M2
RAM: 16 GB
Da haben Sie aber meinen Teilsatz vergessen, in dem ich schrieb, dass man vorher die Formatierung von "Text" auf "Zahl" ändern muss.greifenklau hat geschrieben: ↑25.02.2021 15:45:17Wenn ich eine Zelle als TEXT formatiert habe und dort 1234 eigegeben habe, dann 5678 eingebe bzw. F2 + Enter drücke, bleibt 5678 linksbündig (weil, die Zelleimmer noch als Text formtiert ist). Das macht Excel auch.
- greifenklau
OK, hatte ich überlesen.
Ich habe jetzt Folgends gemacht:
A1: Format Zahl - Eingabe 1234, Eingabe erscheint rechtsbündig. OK
A2: Format Text - Eingabe erscheint linksbündig. OK
A5: wie A1, dann Format als Text - Eingabe erscheint nun linksbündig. OK
A6: wie A2, dann Format als Zahl - Eingabe bleibt linksbündig.
Warum funktioniert der Format-Wechsel von Zahl nach Text sofort, aber von Text nach Zahl nicht, bzw. nur nach zusätzlicher erneuter Eingabe?
- Format Zahl.pmdx
- (5.98 KiB) 123-mal heruntergeladen
System
Mac mini M2
RAM: 16 GB
Mac mini M2
RAM: 16 GB
Wahrscheinlich, weil alle Zahlen eine Teilmenge von Text sind, aber Text kann keine Zahl sein. Zum Beispiel kann 1234 sowohl eine Zahl als auch ein Teil eines Textes sein, aber abcd kann keine Zahl seingreifenklau hat geschrieben: ↑25.02.2021 15:57:43 Warum funktioniert der Format-Wechsel von Zahl nach Text sofort, aber von Text nach Zahl nicht, bzw. nur nach zusätzlicher erneuter Eingabe?
Eine weitere einfachere Umgehung dieses Problems:
1. Ändern Sie das Format der Spalte auf Standard. Zum Beispiel Spalte Q in dieser Datei.
2. Kopieren Sie den Inhalt.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Q1 > Inhalte einfügen > Einfügen als unformatierter Text > OK.
Das war's, und PlanMaker erledigt den Rest der Arbeit.
- greifenklau
lacht nur - da hätte ich auf drauf kommen können.Wahrscheinlich, weil alle Zahlen eine Teilmenge von Text sind, aber Text kann keine Zahl sein. Zum Beispiel kann 1234 sowohl eine Zahl als auch ein Teil eines Textes sein, aber abcd kann keine Zahl sein.
System
Mac mini M2
RAM: 16 GB
Mac mini M2
RAM: 16 GB
Eigentlich gibt's nix zu lachen, die Argumentation ist zwar schlüssig, aber erklärt nicht, wieso die explizite Anweisung: "mach aus der Spalte Zahlen" nicht dafür sorgt, dass der Datentyp tatsächlich geändert wird.
Auch wenn's Excel genauso macht
