XLSX Kommastellen werden nicht angezeigt.
Re: XLSX Kommastellen werden nicht angezeigt.
Hier ein Bild der frisch eingelesen reduzierten XLS
Vor dem Abspeichern.
Nach dem Speichern und neu Starten ist in A1 die Formel weg.
Kennt XLS die Formel wenns nicht?
- Ashampoo_Snap_Samstag, 19. Februar 2022_19h17m49s2022.02.19.jpg (27.16 KiB) 2389 mal betrachtet
Nein, in XLS kannst du WENNS und auch verschiedene andere neue Funktionen nicht speichern.
XLS ist im übrigen auch nur noch aus Kompatibilitätsgründen da - um ältere Sheets laden zu können - neu erstellte Dateien würde ich
nicht mehr in diesem Format speichern.
Danke für die Antwort
Ich habe das Format gewählt, da andere Fehler hier nicht auftauchen.
Ich möchte eben Dateien erstellen, die andere User lesen könne, die ein anderes Office haben.
Unter XLSX war das Problem jetzt in der Testdatei nicht mehr da. Muss ich noch mit der kompletten Tabelle versuchen.
Wie bekomme ich unter XLSX den Kommafehler weg? Ich denke da kommt Softmaker Office nicht mit meinem LibreOffice Einträgen klar.
Wenn ich die Funktion Gültigkeitsprüfung verwende, kann ich in LibreOffice direkt, ohne in anderen Zellen zu gehen, Daten eingeben.
Softmaker will immer einen Zellenbereich
Da kann ich dir nur empfehlen, SMO als "führendes" Office zu nutzen.
Nö. Anscheinend werden Zellformatierungen nicht richtig übernommen.Unter XLSX war das Problem jetzt in der Testdatei nicht mehr da. Muss ich noch mit der kompletten Tabelle versuchen.
Für die Zelle E1 Steht da "Zahl" mit 0 Nachkommatellen. Wenn du das auf 2 oder 3 Nachkommastellen änderst, ist alles gut.
Siehe Bild
das ist schon in der Auswahlliste ohne Komma.
In der Zelle dann völlig falsch ...
Wenn ich für das Auswahlmenü die Zahlen in einer Extrazelle speicher, und einen Bereich eingebe funktioniert es.
Da du in der XLSX offenbar einen Blattschutz gesetzt hast, kann ich exakt nichts weiter testen. Ich kann keine Zellformate prüfen oder ändern, ich kann auch nicht die eigenschaften des Auswahfeldes prüfen - sorry..
Nachtrag: ein Blattschutz ist nicht drauf, aber irgendwas ist da - einige Auswahlen bleiben auch nach abspeichern als .pmdx verboten, das Kontext-Menü ist ebenfalls stark eingeschränkt.
Bitte stelle diese Datei in einer vollständig bearbeitbaren Variante zur Verfügung, sonst wird man dir kaum helfen können (da wir verschiedene Einstellungen so nicht prüfen können)
Welche Version möchtest du als Datei?
Die neue Version 10 sollte alles haben um den Fehler zu finden.
Mir fehlt nur die Möglichkeit, die Liste zu bearbeiten
Zuletzt geändert von Elektro am 19.02.2022 21:30:26, insgesamt 1-mal geändert.
Nee, kennwort nicht. Was mich irritiert ist, dass im Kontextmenü (leere Zelle, dann Rechtsklick) nicht alle Befehle zur Verfügung stehen, wie in einem "jungfräulichen" Tabellenblatt. Und auch über die Menüleite/Ribbonleiste sind verschiedene Befehle nicht anwählbar weil ausgegraut. So kann ich beispielsweise nicht das Zellformat prüfen, weil "Format -> Zelle" ausgegraut ist.
Am liebsten eine *.pmdx. Es schadet aber nicht, wenn du sie zusätzlich nochmal als *.XLSX hochlädst - nur bitte ohne die genannten EinschränkungenWelche Version möchtest du als Datei?
Dann nopch eine Frage zum Auswahllistenfeld: dieses Feld ist ja mit bestimmten _Werten vorausgefüllt. Hast du die bei Anlage des Feldes fix eingetragen oder holt sich das Feld die Werte aus einem Zellbereich?
Wenn letzteres: aus welchem?
In Libere Office kann ich die Werte direkt eingeben.
In Softmaker fehlt mir die Funktion.
Hast du möglicherweise den Objektmodus unter Ansicht?
Hallo hier die Datei
Die Softmaker Datei geht jetzt auch wieder nicht
- V 11 LibreOffice Fehler Test.pmdx
- (6.81 KiB) 99-mal heruntergeladen
Also beim ersten Speichern kommt der Fehler
Edit jetzt sofort nach dem Download Fehler
Ich kann es nicht mehr nachvollziehen.
Ursache für mich die Funktion Datengültigkeit ohne Bezugszellen
Mit Zellbereich für die daten geht es .
Das ist richtig. Ich habs jetzt geprüft und es ist klar: setze E1-F1 auf "Zahl" mit 2 oder 3 Dezimalstellen. Habe ich gemacht, klappt hier einwandfrei.
die eleganteste lösung hast du aber selbst genannt: schreibe die Werte in einen Zellbereich und gebe diesen als Datenquelle an.
Das ist aus meiner Erfahrung mit Excel die sicherste Lösung
Dennoch @Softmaker, gibt etwas, was mich irritiert:
Eigenschaften des Auswahllistenfeldes kann ich nicht einsehen, ich kann das Feld nichteinmal markieren.
Danke für die Antwort,
mit Nachkommastellen formatieren hat nicht geholfen.
Es kommt dann ein Koma, jedoch an der falschen Stelle.
Hier die überarbeitete Lösung, die funktioniert als Anlage
- Widerstand Leitung VDE 0701 und 0702 A2.xlsx
- (28.36 KiB) 94-mal heruntergeladen
An der Falschen Stelle kommt es bei der Zahl, die mit 017.. beginnt. Da kommt das Komma ziemlich weit hinten.
Eigentlich sind das Einstellungen, die in den eigenschaften des auswahllistenfeldes vorgenommen werden (müssen), an die komme ich hier aber nicht ran.
Ach ja: auch hier in der neuen Datei komme ich nicht an die Formatierungen heran; weder an die der Haupttabelle, noch an die der Hilfstabelle.
Was machst du da?
volker neurath hat geschrieben: ↑20.02.2022 15:32:06 Ach ja: auch hier in der neuen Datei komme ich nicht an die Formatierungen heran; weder an die der Haupttabelle, noch an die der Hilfstabelle.
Was machst du da?
Schreibschutz ist voreingestellt.
Jedoch ohne Kennwort
Obere Leiste > Weiteres > Blattschutz aufheben.
So kann der Anwender die nötigen Eingaben mit Schutz ausführen und die Formeln bleiben erhalten.
Schnell durch Klicken, Formeln verändert.
