Kopierte jpg werden nicht gedruckt
wenn ich ein jpg kopiere und in TextMaker 2021 einfüge, erscheint zwar das Bild auf der Seite, gedruckt wird jedoch eine leere Seite.
Ich hänge mal 2 Beispieldateien an: 01 Seite mit kopierter Pflanze, 02 "gedruckte" Seite - leer.
Mit freundlichen Grüßen
Beros
Beros
- Fehler Textmaker 2021 02.jpg (112.9 KiB) 2517 mal betrachtet
- Fehler Textmaker 2021 01.jpg (314.1 KiB) 2517 mal betrachtet
Re: Kopierte jpg werden nicht gedruckt
Ist bei Dir im Druckdialog eventuell versehentlich ein Haken gesetzt bei der Option "Ohne Bilder"?
... oder unter "Eigenschaften des Objekts"->"Eigenschaften" bei den Optionen KEIN Häkchen bei "Drucken" ?
danke für die schnelle Antwort. Aber: der Haken "Ohne Bilder" ist definitiv nicht gesetzt.
Gleich ob PDF-Drucker oder "richtiger" Drucker.
Beros
Beros
- greifenklau
- SoftMaker Volunteers
Wie wäre eine Beispieldatei mit der wir testen können?
System
macOS immer aktuelle Version
Mac mini M2
RAM: 16 GB
Laptop Medion Akoya i5
Mac mini M2
RAM: 16 GB
ich bin bis jetzt noch nicht dahintergekommen.
Sowohl beim Drucken als auch bei der Druckvorschau anzeigen ist die angezeigte Seite leer.
Testweise habe ich das in einem anderen Textprogramm mit "W.." probiert. Dort klappt es einwandfrei.
Beros
Beros
- Pflanze-Testdatei.tmdx
- (25.88 MiB) 85-mal heruntergeladen
- greifenklau
Ich habe die Datei getestet. Ich sehe auch keine Grafik in der Druckvorschau und somit wird auch nix gedruckt.
Dann habe ich eine neue Datei erstellt, das Bild kopiert und eingefügt und alles funktioniert. Sagt mir, dass die erste Datei korrupt ist, bzw. vielleicht mit Word oder einem anderen Programm erstellt wurde.
Anbei die neue Datei mit der kopierten Grafik. Habe sie zippen müssen, da Originaldatei für das Forum angeblich zu groß ist.
- pflanze-testdatei-neu.tmdx.zip
- (25.88 MiB) 80-mal heruntergeladen
System
Mac mini M2
RAM: 16 GB
Mac mini M2
RAM: 16 GB
Danke für die schnelle Antwort.
Die mitgeschickte ..testdatei-neu funktioniert wie sie soll.
Ich habe in den Einstellungen als Standard-Dateiformat Word....(docx) eingestellt, da ich Dateien oft weitergebe an User, die nur Word haben. Wahrscheinlich könnte es daran liegen - auch, wenn ich die Datei bei "Speichern unter" als tmdx ablege.
Ich muß das nochmal ausprobieren mit verschiedenen Einstellungen.
Das kann einige Tage dauern, da ich erst mal unterwegs bin.
Beros
Beros
endlich: die Lösung!
Im Menüpunkt Format-Zeichen war "verborgen" angekreuzt. Nachdem ich den Text mit jpg markiert hatte und das Häckchen raus war, wurde alles ordnungsgemäß angezeigt beim Drucken.
Gewundert habe ich mich nur: in der normal.tmvx war das Häckchen auch gesetzt (nicht von mir?).
Ich habe es sofort geändert - jetzt klappt es.
Danke an alle!
Beros
Danke an alle!
Beros
- greifenklau
Hatte mich doch etwas gewundert. Denn in der Beispieldatei war unter Grafik "sichtbar" und "drucken" angekreuzt und somit hätte die Datei gedruckt werden müssen.
Jetzt habe ich die Beispieldatei nochmal geöffnet und bin so vorgegangen wie @Beros in seinem letzten Beitrag. Datei gespeichert und wieder geöffnet: Das Bild wird nicht angezeigt und auch nicht gedruckt. Hätte mich auch gewundert, dass die Zeichenfolge "Pflanze" als "verborgen" eingestellt, Ursache für das Nichtdrucken der nachfolgenden Grafik sein sollte. Da muss ein anderer Fehler ursächlich sein.
System
Mac mini M2
RAM: 16 GB
Mac mini M2
RAM: 16 GB
Beros hat hier absolut Recht. Da die Eigenschaften für versteckte Zeichen aktiviert sind, ist in der Druckvorschau und im Druck alles versteckt.
Für den Test können Sie dies in Ihrer Datei ausprobieren, indem Sie Strg+A > Rechtsklick > Zeichen > "Verborgen" markieren > OK drücken. In der Druckvorschau wird alles ausgeblendet.
Re: Format "verborgen"
Hallo all,
das Problem im Format "verborgen" verfolgt mich immer wieder (oder noch).
Füge ich eine Kopf- oder Fußzeile ein, um z.B. Datum oder Seitennummer eintragen zu lassen, wird das eingefügte Feld sofort als "verborgen" eingefügt.
Ich verstehe es nicht, wieso eine Einfügung automatisch als "verborgen" gekennzeichnet wird.
Vielleicht versteht es jemand?
Ich habe mal eine kleine Datei angehängt.
Viele Grüße
Beros
Viele Grüße
Beros
- Kopfzeile - Feld verborgen.tmdx
- (13.46 KiB) 62-mal heruntergeladen
Sie haben in der Absatzvorlage "Kopfzeile" die Zeichenformatierung "Verborgen" aktiviert.
Problem ist nur, daß die Aktivierung "Verborgen" automatisch aktiviert wird, sobald ich eine Kopf- oder Fußzeile einfüge. Die Aktivierung ist auch vorhanden, wenn kein Feld in Kopf- oder Fußzeile eingetragen wird (siehe Anhang) !
Das sollte unterbleiben. Wie soll ich verhindern, wenn diese Funktion nach Einfügen einer Kopf- oder Fußzeile automatisch aktiviert wird (eine Funktion, die m.M. nach nun wirklich nicht oft verwendet wird)?
Grüße
Beros
Grüße
Beros
Standardmäßig ist bei dieser Vorlage "Verborgen" nicht eingeschaltet.
Sie haben die Absatzvorlage "Kopfzeile" verändert, und Sie können das "Verborgen" aus der Absatzvorlage auch wieder herausnehmen.
