Überschriften
- WernerBruns
- Kontaktdaten:
Überschriften
Heute gibt es schon wieder ungereimtheiten.
Ich versehe meine Texte mit Überschriften (Überschrift 1 ....).
Versuche ich nun, die Überschrift nicht alleine am unteren Rand zu haben, will TextMaker nicht mitspielen. Siehe Abbildung. Egal, welche Einstellung ich versuche, es bleibt bei dem gezeigten.
Gruß
Werner
Gruß
Werner
- Textfluss.JPG (117.68 KiB) 3195 mal betrachtet
https://www.bod.de/buchshop/das-vlieboot-werner-ulrich-9783754329917
Re: Überschriften
Ohne Beispieldokument kann man dazu gar nichts sagen.
- WernerBruns
- Kontaktdaten:
Re: Überschriften
Es ist immer noch das Dokument "Bestecke ...". Werde aber versuchen die Datei noch einmal anzuhängen. Sie wird aber immer größer, da ich mittlerweile auch Abbildungen setze.
Gruß
Werner
Gruß
Werner
- Schiffbau-mit-Bestecke.tmdx
- (182.54 KiB) 177-mal heruntergeladen
Re: Überschriften
Vielen Dank für die Weitergabe der Datei. Ich habe Ihre Datei geöffnet, bin auf Seite 15 gegangen und habe festgestellt, dass die in Ihrem Screenshot gezeigte Überschrift bereits oben auf der Seite zu sehen ist. Bitte sehen Sie sich diesen Screenshot als Referenz an.
- WernerBruns
- Kontaktdaten:
Re: Überschriften
Danke für Ihre Unterstützung. Das es in Ihrer PC-Umgebung funktioniert, hilft mir leider nicht weiter. Ich habe alle Möglichkeiten probiert. Dann muss es wohl an meinem System liegen.
Mit SoftMaker 2018 gab es keine Probleme!
Gruß
Werner Ulrich
Gruß
Werner Ulrich
- greifenklau
- SoftMaker Volunteers
Re: Überschriften
Diese Überschrift (von SuperTech) ist wohl schlecht gewählt. Bei mir zeigt sich dieses Verhalten bei der Überschrift "Der Entwurf vor 1700" (siehe Schusterjungen-1.png). Wahrscheinlich deswegen, weil nachfolgend keine Absätze folgen, sondern eine Abbildung. Nach o.g. Überschrift ist noch Platz für 5 Absatzschaltungen (siehe Schusterjungen-2.png). Daher greift die Option "Schusterjungen vermeiden" nicht. Da muss händisch nachgearbeitet werden.
- Schusterjungen-2.png (773.28 KiB) 2991 mal betrachtet
- Schusterjungen-1.png (880.65 KiB) 2990 mal betrachtet
System
macOS immer aktuelle Version
Mac mini M2
RAM: 16 GB
Laptop Medion Akoya i5
Mac mini M2
RAM: 16 GB
Re: Überschriften
Für Überschriften-2 ist u.a. "Absätze zusammenhalten" gesetzt - damit sollte der Umbruch eigentlich nicht passieren.
Allerdings folgt auf die Überschrift direkt das Bild - ich würde hier das Problem vermuten...
- greifenklau
Re: Überschriften
Hallo Karl,
Ich stimme Dir zu. Die fünf Absatzschaltungen sind im Prinzip fünf Absätze. Da kann die Option „Absätze zusammenhalten“ nicht greifen.
System
Mac mini M2
RAM: 16 GB
Mac mini M2
RAM: 16 GB
Re: Überschriften
Der Punkt ist, die Absatzschaltungen HÄTTEN Platz. Es sind aber KEINE drin. Das Bild hätte auf der Seite keinen Platz mehr, daher der Umbruch.greifenklau hat geschrieben: ↑08.07.2020 09:04:15 Ich stimme Dir zu. Die fünf Absatzschaltungen sind im Prinzip fünf Absätze. Da kann die Option „Absätze zusammenhalten“ nicht greifen.
Die Programmlogik, die zwei Absätze zusammenhält, scheint den Fall "Absatz + Bild" nicht als "zwei Absätze" anzusehen, deshalb das Problem.
- greifenklau
Re: Überschriften
So isses.
System
Mac mini M2
RAM: 16 GB
Mac mini M2
RAM: 16 GB
Re: Überschriften
Was aber noch viel sonderbarer ist: Wenn ich die Gruppierung aus Abbildung und Beschriftung ausschneide (Strg+X), in den Objektmodus wechsle und sie an genau derselben Stelle wieder einfüge (Strg+V), dann stimmt der Textfluss plötzlich wieder. Das hat nichts mit dem Unterschied Grafikrahmen/eingebettete Grafik zu tun, denn die Gruppierung ist auch jetzt schon als Grafikrahmen eingefügt, ändert also ihren Status beim Ausschneiden und erneuten Wiedereinfügen nicht. Äußerst rätselhaft, das.
