Datenbankmodul
- WernerBruns
- Kontaktdaten:
Datenbankmodul
Win 7 Pro 64bit, SoftMaker 2021 Pro, klassisches Menü.
Hallo zusammen,
heute wollte ich in einer meiner Arbeiten den Text auf den neuesten Stand bringen. Dazu gehört dann auch, die Literaturliste am Ende des Dokuments zu ergänzen. Gesagt, getan. Aber beim aktualisieren der Bibliografie gab es die folgende Meldung.
Die Literaturstelle konnte wohl nicht in der Datenbank gefunden werden, also hatte ich dann den Versuch unternommen, über den Button Datenbank die fehlende Literatur einzutragen, bzw. zu ergänzen.
Selbst nach mehrmaligem drücken des button Knopfs passierte aber nichts.
Mache ich etwas falsch? Oder was fehlt da?
Gruß
Werner Ulrich
Hallo zusammen,
Gruß
Werner Ulrich
https://www.bod.de/buchshop/das-vlieboot-werner-ulrich-9783754329917
- WernerBruns
- Kontaktdaten:
Re: Datenbankmodul
Interessant ist aber, dass die Literaturstelle in der Datenbank eingetragen ist. Sonderbar.
Gruß
Werner Ulrich
Gruß
Werner Ulrich
- Ralmab.JPG (118.46 KiB) 4596 mal betrachtet
Re: Datenbankmodul
Wenn meine alten Augen das richtig sehen, erfolgte die EintragungWernerBruns hat geschrieben: ↑25.06.2020 20:03:04 Interessant ist aber, dass die Literaturstelle in der Datenbank eingetragen ist. Sonderbar.
in der Datenbank ohne den "Kringel" über dem a.
Carsten
langjähriger Gelegenheitsnutzer mit
Windows und selten mit
MacOS, Linux und Android
- WernerBruns
- Kontaktdaten:
Re: Datenbankmodul
Danke für die Info. In der Tat gab es da den kleinen, aber entscheidenden Unterschied. Das schwedische Zeichen å hatte ich wohl irgendwann durch ein normales a ersetzt.
Habe das geändert und nun ist das wieder OK.
Gruß
Werner Ulrich
Gruß
Werner Ulrich
- WernerBruns
- Kontaktdaten:
Re: Datenbankmodul
Heute wollte ich in meinen Texten erneut einiges aufräumen und ergänzen.
Meine kleine Datenbank mit Literaturstellen scheint aber seit der SofMaker Version 2021 nicht mehr in Ordnung zu sein. Alle Umlaute werden entweder nicht angezeigt, oder durch sonderbare Zeichen angezeigt. Ferner bekomme ich beim zuordnen der Datenbank die folgende Meldung:
Welchen Zeichensatz muss ich denn wählen, um die Umlaute wieder darstellen zu können?
Gruß
Werner Ulrich
Gruß
Werner Ulrich
Re: Datenbankmodul
Vermutlich 1252 (Windows), kann's gerade nicht prüfen, da auf den Urlaubslaptop kein 21 installiert ist. Sonst oben einfach wechseln und sehen, ob in der Vorschau für Umlaute passen.
- WernerBruns
- Kontaktdaten:
Re: Datenbankmodul
Danke für die Info.
Ich habe die wenigen Möglichkeiten probiert und es scheint so zu sein, dass die CodePage 850 (Dos ...) die richtige ist. In der Datenbank sind nun alle Umlaute wieder in Ordnung.
Möchte ich dann an einer Stelle in meinem Text eine Literaturstelle einfügen, sind in dem Auswahlmenü die Umlaute nicht da.
Wenn ich dann die neue Funktion Suchen in der Datenbank nutzen möchte, stürtzt das Progamm TextMaker ab.
Was tun?
Gruß
Werner Ulrich
Was tun?
Gruß
Werner Ulrich
- WernerBruns
- Kontaktdaten:
Re: Datenbankmodul
Wie ich sehe, hat sich hier nicht viel getan. SoftMaker kann oder möchte nicht darauf eingehen. Schade.
Gruß
Werner Ulrich
Gruß
Werner Ulrich
Re: Datenbankmodul
Sie haben das am Freitag gepostet, heute ist Montag. Auch wir erholen uns am Wochenende.
Haben Sie den Absturzbericht eingeschickt, der beim nächsten Programmstart angeboten wird?
- WernerBruns
- Kontaktdaten:
Re: Datenbankmodul
Erstmal danke für die Reaktion. Nein, ich habe keinen Bericht geschickt, da ich schon froh bin, auf Reisen im schönen Deutschland, ins Internet zu gelangen. Werde das aber nachholen. Vermutlich aber erst zum Ende der Woche. Dann werde ich an der Weser unterwegs sein. Da ist es dann eventuell etwas besser mit der Internetverbindung.
Gruß
Werner Ulrich
Gruß
Werner Ulrich
- WernerBruns
- Kontaktdaten:
Re: Datenbankmodul
Habe die ZIP-Datei angehängt. Hoffe es hat geklappt.
Gruß
Werner Ulrich
PS: Hier noch die Datenbank und der Text. Den Datenbanknamen bitte ändern.
Gruß
Werner Ulrich
- Schiffbau-mit-Bestecke.tmdx
- (180.7 KiB) 141-mal heruntergeladen
- biblioSM.dbf.TXT
- (209.63 KiB) 131-mal heruntergeladen
- tmcrashreport.zip
- (219.06 KiB) 182-mal heruntergeladen
Re: Datenbankmodul
Ich kann die Fehler auch unter Linux bestätigen - sowohl mit S1016.0624 als auch einer neueren internen Version.
1.) Wenn ich die tmdx öffne und die Biblio-Datenbank aufrufe, werden die Umlaute in der Datenbank nicht angezeigt.
2.) Wenn ich die Datenbank neu zuordne und dann öffne, sind die Umlaute vorhanden.
3.) Wenn ich dann einen Begriff im Suchfeld eingebe und Suchen klicke, stürzt TM sofort ab.
Systeme
- WernerBruns
- Kontaktdaten:
Re: Datenbankmodul
Danke für die Hilfe.
Gruß
Werner
Gruß
Werner
Re: Datenbankmodul
Vielen Dank für die Weitergabe der Details und Dateien. Ich habe versucht, das Problem mit TextMaker 2021 sowohl unter Windows als auch unter Linux zu reproduzieren. Als ich die Datenbank öffnete und nach Umlauten suchte, fand ich sie überall in den Datensätzen, bitte überprüfen Sie den beigefügten Screenshot.
Als ich nach etwas suchte, erhielt ich die Suchergebnisse korrekt, wie auf dem beigefügten Screenshot zu sehen ist. Können Sie bitte die detaillierten Schritte zur Reproduktion des Problems erwähnen, damit wir es für eine bessere Lösung untersuchen können?
- WernerBruns
- Kontaktdaten:
Re: Datenbankmodul
Ich werde versuchen eine detallierte Beschreibung zu liefern.
Leider klappt es mit dem Internet eher selten. Es kann also u.U. länger dauern.
Möchte noch hizufügen, dass ich das klassische Menü verwende.
Gruß
Werner Ulrich
Gruß
Werner Ulrich
