Hyperlinks bearbeiten
Janvi
Beitrag von Janvi »
Zum Bearbeiten von Hyperlinks gibt es bei Klick auf den Linktext ein Kontextmenü mit dem Eintrag „Hyperlink bearbeiten“. Wenn der Text des Links von der Rechtschreibkorrektur nicht akzeptiert wird, muß man ihn zuerst lernen oder ignorieren um dieses Kontextmenü zu erreichen.
Zeigt der Hyperlink auf eine interne Textmarke, kann man ihn auf diese Weise prima bearbeiten indem man eine neue Textmarke aus dem Pulldown Menü auwählt. Die bisherige Textmarke ist unterlegt.
Zeigt der Hyperlink aber auf eine https Adresse, wird diese nicht im Pulldown Menü sondern in der URL Zeile darüber korrekt angezeigt. Man kann diese auch (typischerweise aus Inhalten der Zwischenablage) ändern. Mit Schließen des Dialogs wird die Änderung zuverlässig und ohne weitere Warnung verworfen. Formatierung entfernen und dann neu formatieren funktioniert dagegen.
Re: Hyperlinks bearbeiten
Sie können immer den Ribbon-Befehl Einfügen | Gruppe Links | Hyperlink verwenden, egal was die Rechtschreibprüfung sagt.
Janvi
Beitrag von Janvi »
Das Problem ist nicht die Rechtschreibung. Das Fenster zum Bearbeiten des Links geht schon auf. Wenn man den Link dann dort aber bearbeitet und das Fenster wieder schließt, steht umgehend wieder der alte Link drin. Als ob man "Abbrechen" anstelle "Ok" betätigen würde.
FFF
Beitrag von FFF »
Winzige Beispieldatei, vielleicht?
Janvi
Beitrag von Janvi »
Sorry - funktioniert zwischenzeitlich wie erwartet. Entweder hatte ich (anhaltend ?) etwas anders gemacht oder einfach jedes Mal falsch geguckt.
Edit: Zwischenzeitlich scheint der Verdacht auf gvfs vom Netzlaufwerk zu fallen. Öffnet mal lokal, so scheint einiges anders zu sein ...
Zurück zu „TextMaker 2018 für Linux“
