[Gelöst] Gleichmäßige Zeilenabstände herstellen
Hallo ihr Lieben,
ich habe da ein Problem mit den Zeilenabständen bei der Erstellung von Klassenarbeiten und Tests, welches ich durch mehrmaliges Herumprobieren mit Umbrüchen etc. nicht lösen konnte.
Zunächst einmal schildere ich euch mein Vorgehen: Ich erstelle erst das Dokument mit allen Fragen und belassen den Zeilenabstand bei 1. Es gibt im Dokument nun Multiple-Choice-Fragen, auszufüllende Tabellen und zu beschreibende Linien. Bisher ist alles ok. Am Ende erhöhe ich bei einzelnen Aufgaben (mit den zu beschreibenden Linien) den Zeilenabstand auf 1,5. Dies hat allerdings zur Folge, dass die Zeilenabstände zwischen den Aufgaben nun unterschiedlich sind und ich bin nicht mehr in der Lage sie anzugleichen.
Ich habe euch unten ein Dokument beigefügt, welches die Version vor der Bearbeitung zeigt und ein Dokument, welches die Version nach der Bearbeitung zeigt. Meine Frage ist nun, wie kann ich alle Zeilenabstände begleichen? Denn obwohl überall der gleiche Zeilenabstandwert 1 steht, sieht man mit dem Auge doch ein Unterschied.
Im unteren Bild sieht man z.B., dass der Zeilenabstand nach Frage 1 kleiner ist als nach Frage 2 und 4.
Es ist kein dramatisches Problem, doch mich stört es optisch und ich ärgere mich, dass ich es nicht hinbekomme .
Vielen Dank schon mal für eure Mühe!
- Bildschirmfoto_2020-05-26_21-15-27.png (43.09 KiB) 5327 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Slingeast am 28.05.2020 07:02:24, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Gleichmäßige Zeilenabstände herstellen
Vielen Dank für die Meldung dieses Problems. Ich konnte es reproduzieren und leitete die Einzelheiten an unser Entwicklungsteam weiter.
- SoftMaker Volunteers
Für eine präzise Gestaltung nutze ich immer die Option „Genau“ für den Zeilenabstand. Dann ist man vor unverhofften Überraschungen sicher.
Leider verzieht es auch hier den Zeilenabstand, wenn man nachträglich einzelne Bereiche ändert. Für die Linien brauche ich leider einen größeren Abstand, da die Schüler sonst keinen Platz zum Schreiben haben.
Ich bin nicht sicher, daß ich das ganze richtig verstehe, aber es klingt so, als ob nicht mit Absatzvorlagen gearbeitet wird?
Deine Annahme ist korrekt . Es handelt sich ja lediglich um eine Seite ohne Überschriften oder dergleichen. Welches Vorgehen würdest du vorschlagen?
Der Unterschied zwischen den Zeilenabständen liegt darin, dass die Datei für mehrere Absätze gemischte Zeilenabstände enthält. Um dies zu sehen, aktivieren Sie die Anzeige von Absatzmarken.
Eine weitere Grube wäre die Stelle, an der die zusätzliche Höhe hinzugefügt wird. Die Zeilen vor 04 und 05 haben beide den Zeilenabstand 1. Der Abstand vor 05 sieht größer aus, weil die zusätzliche Höhe der vorherigen Zeile unter der Zeile hinzugefügt wird.
Danke
Danke
Vorlagen für jede "Art" von Frage, diese dann am Ende der Bearbeitung zuweisen.
Ok, das versuche ich. Ist es normal, das neu erstellte Vorlagen nach der Beendigung des Textmakers gelöscht werden? Ich habe sie erstellt, doch nach einem Neustart taucht die Vorlage nicht wieder auf. Auch nicht bei "Alle Vorlagen".
Edit:
Nun habe ich das Problem gelöst, wenn auch nicht auf die feine Art.
Ich habe am Ende der Unterstrich-Zeile einen Absatz erstellt und wenn ich nun nur 3 von 4 Unterstrich-Zeilen markiere und den Zeilenabstand ändere, wird der Abstand zwischen den einzelnen Aufgaben nicht mehr verschoben.
Bleibt nur noch das Problem, dass mir Textmaker keine Absatzvorlagen speichert.
Zuletzt geändert von Slingeast am 27.05.2020 21:29:50, insgesamt 1-mal geändert.
Nimm's nicht übel, aber eine Rundtour durch's wirklich lesbare und lesenswerte Handbuch würde nicht schaden.Slingeast hat geschrieben: ↑27.05.2020 21:04:18Ok, das versuche ich. Ist es normal, das neu erstellte Vorlagen nach der Beendigung des Textmakers gelöscht werden? Ich habe sie erstellt, doch nach einem Neustart taucht die Vorlage nicht wieder auf. Auch nicht bei "Alle Vorlagen".
Edit:
Die Vorlagen, die Du angelegt hast, sollten in dem Dokument dauerhaft zu finden sein, in dem sie definiert wurden. Wenn nicht, poste ein Beispiel...
Wenn Du die neuen Vorlagen in allen neuen Dokumenten haben willst, solltest Du die Normal.tmvx öffnen, dort die Einstellungen vornehmen und wieder speichern. Oder, lege eine "Neue Vorlagendatei" an, meinetwegen, "SlingsTest.tmvx" und mache es dort. Wenn du jetzt eine neues Testblatt machen willst, wähle bei Datei-Neu diese Slings.tmvx als Vorlage aus, dann sind alle drin.
Wenn's richtig luxuriös sein soll, führ Dir das Kapitel zur Dokumentvorlagen bzw. Masterseiten zu Gemüte, damit kann man eine ganze Menge machen...
Vielen Dank für die Rückmeldung! Das Handbuch habe ich schon auch konsultiert, um mir zu helfen. Ich wusste nur nicht, dass ich die Vorlagen in der Normal.tmvx bearbeiten muss, damit sie dauerhaft bei neuen Dokumenten gespeichert werden.
Nochmal, damit das klar ist: Neue Dokumente "erben" die Eigenschaften und Fähigkeiten von "Dokumentvorlagen" - was dort hinterlegt ist, ist in jedem neuen Dokument verfügbar. Wähle ich keine solche Vorlage aus, kommt automatisch die Normal.tmvx zum Einsatz.
Definiere ich in einem solchen "Kind" etwa eine neue Absatzvorlage "SlingsSpezial", wird diese dort dauerhaft gespeichert, aber eben nur dort. Speicherst Du dieses Kind NICHT als normale Datei sondern als Dokumentvorlage (.tmvx), kann dieses Kind wieder als Vorlage für neue Dokumente dienen, die dann auch "SlingsSpezial" kennen...
Es ist ganz instruktiv, mit "Datei neu" zu spielen und dabei die angebotenen Dokumentvorlagen mal durchzuprobieren.
Re: [Gelöst] Gleichmäßige Zeilenabstände herstellen
Also auf die Dokument-, Absatz- und Zeichenvorlagen wurdest du ja schon hingewiesen. Die Beschäftigung damit kann viele Probleme klein machen. Warum allerdings im spezifischen Dokument erzeugte Vorlagen nach der Beendigung des TextMakers gelöscht werden, ist mir nicht klar, das dürfte an sich nicht passieren, und das tut es auch bei meinen diversen Versionen von TextMaker nicht.
Ich habe aber zur Frage 5 in der Klassenarbeit eine Frage:
Wenn da steht:
"Wie hoch ist der Mount Everest?" und die ankreuzbaren Optionen lauten „über 1000 Meter“, „über 2000 Meter“, ..., würde da das Ankreuzen der ersten Option „über 1000 Meter“ bereits zur vollen Punktzahl führen? Denn die Frage ist ja auf jeden Fall korrekt beantwortet, auch wenn die weitere Option „über 2000 Meter“ auch korrekt gewesen wäre.
Wenn da steht:
Diverse Rechner unter dem jeweiligen debian stable und zum Teil auch noch oldstable.
Zur Not wird auf manchen Rechnern, wenn es gar nicht anders geht, auch noch MS-Windows 10, 7 oder XP gestartet.
