Fehler bei Datenübernahme aus Datenbank?
bei der Datenübernahme aus der Datenbank verschluckt Textmaker die Nachkommastellen und schreibt Nullen.
Bei alten sowie neu angelegten Datenbanken.
Re: Fehler bei Datenübernahme aus Datenbank?
Wenn man Hilfe will, sollte man den Helfern eine Chance geben.
- Beispieldokument, Beispieldatenbank, komplette Beschreibung der Vorgehensweise, evtl. auch noch Angaben zur Betriebssystemversion, und, ach ja, vielleicht auch noch zur SM Version? Problem neu aufgetreten, User neu mit SM unterwegs...
Entschuldigung!
Softmaker prof. 2018
Win7
Zum Schluss habe ich eine einfache Datenbank mit zwei Datensötzen mit jeweils einer Zahl mit zwei Kommastellen erstellt.
Danach ein neues Textdokument geöffnet und die Datenbankfelder eingefügt. Bei beiden Zahlen wurden die Nachkommastellen mit 00 wiedergegeben.
Die Datenbank habe ich in test.txt umbennannt, um sie hochladen zu können. Wie wird das sonst hier gehandhabt?
Win7
Hallo, ich konnte das Problem reproduzieren.
Allerdings konnte ich es auf folgende Weise beheben:
1. Ich habe den Ordner Documents\SoftMaker\Settings\ gelöscht.
2. Ging zum Bedienfeld und änderte die Region auf Englisch (USA).
3. TextMaker gestartet
4. Zugehörigkeit zur Datenbank
5. Rechtsklick auf eines der Felder und dann "Bearbeiten | Feld" und Hinzufügen von 2 Nachkommastellen
Dies ist also eindeutig ein Problem im Zusammenhang mit dem Dezimaltrennzeichen, das ein Punkt und kein Komma ist.
Metrisch = Komma Dezimaltrennzeichen
Imperial = Punkt Dezimaltrennzeichen.
Sie könnten das Problem auch beheben, indem Sie einfach Punkte durch Kommas in der Datenbank selbst ersetzen.
Das ist aber keine ernsthafte Lösung. Mit anderen Programmen kann ich die DB ansehen, und die Nachkommastellen sind da, der Trenner wird als Komma gezeigt.miguel-c hat geschrieben: ↑13.10.2019 13:59:45 Hallo, ich konnte das Problem reproduzieren.
NB, wenn ich das docx versuche zu öffnen, crasht TM wegen eine fehlenden DBT Memodatei !?. Fehlermeldung wäre ja ok, aber crash? Vermutlich steht im Header Unsinn, was vllt auch für die Nachkomma-Probleme verantwortlich sein könnte...
- greifenklau
- SoftMaker Volunteers
Solche Lösungswege kenne ich eigentlich nur von Microsoft.
System
macOS immer aktuelle Version
Mac mini M2
RAM: 16 GB
Laptop Medion Akoya i5
Mac mini M2
RAM: 16 GB
Heute morgen ein Hotfix auf meinen Absturzbericht bekommen, Crash ist weg, angezeigt wird aber immer noch "00" als Nachkommaziffern. Beim Öffnen der DBF wird darauf hingewiesen, daß die Codierung nicht aus der Datei bestimmt werden kann. Folgt man dem Vorschlag 1252 zeigt das DBF Fenster die Ziffern korrekt an, in der Textdatei bleibt es aber beim Fehler. Dto. wenn man 850 verwendet.
Mit den Codiereinstellungen habe ich natürlich auch gespielt, bevor ich den Hilferuf absetzte und wenn man die Datenbank mit Softmaker erstellt, werden keine Punkte als Dezimaltrennzeichen zugelassen.
Aber bisher ging es doch auch. Wieso auf einmal der Bug. Ich will Abrechnung machen und dann so ein Mist.
Danke für Eure Antworten.
In rev944.1211 64bit hat noch alles funktioniert.
Gibt es auch ernstgemeinte Lösungen seitens Softmaker?
Die Wortwahl finde ich unangemessen. Wie gesagt, auf meinen unmaßgeblichen Bericht kam ein Hotfix innert 12h über Nacht. Das das nicht alles gefixt hat, finde ich sehr verständlich. Es gibt nicht viele Firmen, die auf Probleme derart schnell reagieren...
Entschuldigung, aber ich bin halt sauer. An den Programmeinstellungen herumzudrehen kann doch nicht die Lösung des Problems sein, weil ich damit ganz einfach weitere Probleme hervorrufe. Mir drückt die Zeit und ich darf jetzt Serienbriefe mit Hand ausfüllen.
Hallo, ich werde das Problem den Entwicklern melden. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten
Hallo, das Problem wurde behoben und die Lösung wird im nächsten Service Pack enthalten sein.
Hallo, ich habe es gerade audprobiert. Hat alles geklappt. Danke
