Der Print - Befehl ist wirkungslos geworden, und im BM-Menü "Ansicht" ist die Option "Ausgabefenster" verschwunden. Auch fehlen dort die Optionen für "Fensterpositionen". Das kommt einem Debug-Gau nahe...
Ein Workaround wäre evtl. die Ausgabe von enable40 in eine Textdatei umzuleiten, die in BM manuell geöffnet werden kann, und zuvor in BM.ini bestimmt sein muss. BM bietet m.E. automatisch an, eine offene, aber extern veränderte Datei, erneut zu laden.
Nebenbei: Die Fensterpositions-Optionen von v.2016 funktionieren (unter Win10?) nicht mehr korrekt. Es wird nur die Pos. eines Fensters gespeichert, und zwar das im Moment des "Speichern" - Befehls Aktive, auch wenn es das z.B. Variablen-Fenster ist.
Wo ist das Ausgabefenster geblieben?
SMO 2016 (&2018) + Win10-64
Times without money are better than times without Mini - (meaning the real Mini)
- Kontaktdaten:
Re: Wo ist das Ausgabefenster geblieben?
Das Ausgabefenster und das Variablenfenster sind laut Entwicklern noch da, wahrscheinlich sind sie nur auf Höhe 0 gesetzt. Einfach mit dem Mauszeiger an die markierten Stellen gehen und größer ziehen. Das wird aber noch überarbeitet.
- Clipboard01.png (83.78 KiB) 3675 mal betrachtet
Bestätigt! Frau/Mann muss allerdings ein Skript laufen lassen mit dem Print-Befehl, damit das Ausgabefenster entsteht und hochgezogen werden kann.
MännInnen ( hehe) können aber nicht, wie bisher, die Fenster nach Wunsch anordnen, geschweige denn solche Einstellung speichern. Variablen rechts und Ausgabe unten ist voreingetellt, und die Fenster sind zu Scheiben ( panes tsts ) geworden. Die Größe einer angrenzenden Scheibe passt sich an die Größe einer veränderten Scheibe an.
Dabei fällt auf: wo ist "Fenster > Anordnen" geblieben? (Betrifft alle Programme -> Siehe entspr. neues Thema)
