Thunderbird friert kurz nach Start ein
Hallo zusammen, seit ca. 2 Wochen habe ich das Problem, dass mein Thunderbird kurz nach dem Start (ca. 3 - 5min nach Start) eine Fehlermeldung wirft und dann "einfriert". Eine Bedienung oder auch nur ein reguläres scliessen ist nicht mehr möglich, der Donnervogel muss über den Taskmanager abgeschossen werden.
Bei mir läuft seit 23.12.2018 60.4.0 in der 32bit Version unter Win 7 Professional, der Fehler trat aber auch in der Vorgängerversion schon auf - allerdings "urplötzlich", er war der Grund für das Update
Fehlermeldung siehe Screenshot in der angehängten Datei.
Vielleicht noch wichtig: die "Schnellvorschau" ist bei mir immer aktiv, oben sehe ich alle mails, im Fenster darunter den Inhalt.
ob der Fehler auch auftritt, wenn die Schnellvorschau ausgeschaltet ist, habe ich noch nicht getestet.
- thunderbird-fehler.png (48.1 KiB) 6894 mal betrachtet
Re: Thunderbird friert kurz nach Start ein
Wenn man über die Menüleiste (wenn nicht vorhanden dann Taste "Alt" drücken) auf "Hilfe" klickt und dort "Mit deaktivierten Add-ons neu starten..." klickt und dann weitermacht, bleibt das Verhalten dann auch vorhanden. Eventuell ist ja ein Add-on der Verursacher.
Hab ich noch nicht, weil ich selber keine Add-Ons eingespielt habe.
Der Donnervogel hat halt nur das Kalender-AddOn.
Ab schalten der AddOns ändert nichts.
Ooops - Scripte sollten von einem mailprogramm nicht ausgeführt werden - Sicherheitslücke! My 2 ct.
Stell den Donnervogel mal auf plaintext Darstellung der mails ein - hängt er sich immer noch auf?
Hier gibt es im Thunderbird-Forum einen Hinweis darauf, Post vom 15.April 2018 von doc_jochim, woran es liegen könnte:
https://www.thunderbird-mail.de/forum/t ... twortet-n/
Danke für deinen Hinweis, das scheint es auch bei mir zu sein; ich habe in meinen NGs zwei dabei mit zusammen >400000 Posts, dazu eine mit knapp 90k Posts und zwei mit gut 25k Posts. Das scheint dem Donnervogel nicht so wirklich zu gefallen; ich habe jetzt für die genannten Gruppen die Haltezeit verringert, mal sehen, wie er sich in nächster Zeit benimmt.
Hallo zusammen,
nach einer Woche Test muss ich leider feststellen: das war es nicht
Grüße
Volker
Grüße
Volker
Hatz niemand mehr eine Idee?
Ich habe zwischenzeitlich versucht, statt TB SeaMonkey zu verwenden, doch der zeigt seit heute wexakt dieselben Allüren.
Da der Fehler auftrat, nachdem ich für eine Newsgroup in der reger Verkehr herrscht, neue Nachrichten heruntergeladen hatte, vermute ich dass SeaMonkey/Thunderbird mit großen Datenmengen Probleme haben - ich habe aber keine Ahnung, wie ich dieses Problem umgehen soll, außer durch Readerwechsel (den mir beide schon dadurch erschweren, dass ein Export kompletter Accounts, egal in welches Format, offenbar nicht vorgesehen ist).
Grüße
Volker
Grüße
Volker
Zwei Vorschläge:
1. Thunderbird im Windows-XP-Modus starten (rechte Maustaste aufs Icon, Eigenschaften, Kompatibilität, Windows XP SP 3).
2. In Thunderbird Extras > Einstellungen > Erweitert > Allgemein > Konfiguration bearbeiten, dann den Namen mail.db.idle_limit eingeben und den zugehörigen Wert auf 3000000 erhöhen.
Hi zusammen,
Rückmeldung: das Thema hat mir, ich denke verständlicherweise, keine Ruhe gelassen und ich habe weiter experimentiert.
Ich habe:
1. bei allen Usenet-NG die Haltezeit für Posts auf 90 Tage begrenzt.
2. nachdem das geschehen war, alle Ordner manuell komprimiert ("Alle Ordner des Kontos komprimieren")
Dies hat bisher den gewünschten Erfolg gezeigt.
Dennoch danke an Hr. Kotulla, den Konfigurationsvorschlag werde ich umsetzen.
Danke an alle, die versucht haben, zu helfen.
Ich habe:
