XLSX öffnen dauert ewig
chrbsch
Beitrag von chrbsch »
Beim Öffnen einer mit MSOffice erzeugten (und auch weiterhin gepflegten) XLSX-Datei dauert es ewig (mehrere Minuten) bis diese angezeigt wird. Sobald ich eine Änderung vornehme, bzw. nur eine Zelle zur Bearbeitung öffen (ohne jedoch etwas zu ändern) dauert es wieder genauso lang oder sogar noch länger, bis Planmaker wieder reagiert.
Die fragliche Datei hat etliche Tabellenblätter und arbeitet sehr intensiv mit Formeln und bedingter Formatierung.
Ich habe den Eindruck, dass beim Öffnen alle Zellen (auch leere) neu berechnet werden und das Öffnen deswegen so lange dauert.
Falls es daran liegt: kann man diese uneingeschränkte Neuberechnung irgendwo abschalten (d.h. nur verwendete Zellen werden neu berechnet)?
Bei anderen XLSX-Dateien, die diese intensive Verwendung von Formeln und bedingter Formatierung nicht haben, gibt es keine Probleme.
EIne Umstellung des Dateiformats ist keine Option, weil die Datei auch weiterhin auf verschiedenen Systemen mit MSOffice (verschiedene Versionen ab 2010 bis 2019) und Planmaker2018 gepflegt werde muss.
Danke für jede Hilfe
Re: XLSX öffnen dauert ewig
Vielen Dank für Ihren Beitrag. Sie können die automatischen Berechnungen ausschalten. Dadurch sparen Sie Zeit bei der Bearbeitung und alle Berechnungen werden beim Speichern der Datei oder durch Erzwingen der Neuberechnung durchgeführt.
Klicken Sie dazu auf den Ribbon-Befehl Formeln | Daten aktualisieren | Eigenschaften | Wählen Sie "Neuberechnen nur vor dem" Speichern.
Sie können die Neuberechnung jederzeit mit der Tastenkombination F9 durchführen.
