Darstellung
Darstellung
mir ist gerade ein seltsamer Unterschied zwischen PlanMaker und Excel aufgefallen. Die Schriftart ist MS Sans Serif, die Tabelle wird in beiden Fällen mit 80% dargestellt. Bei bestimmten Buchstaben schrumpft der Abstand der Zeichen auf Null. Bei fetter Darstellung (in 80%) ist die Schrift zumindest schlecht zu lesen. Das Glätten der Bilschirmschriften ist abgeschaltet, andere Einstellungen brachten aber auch keine Änderung.
Blöderweise sind die ca. 450 Tabellen auf diesem Recnhner fast alle mit Microsoft Sans Serif und 80% gespeichert...
Was mache ich denn falsch.
Danke und Grüße
Danke und Grüße
- Excel_80.jpg (11.38 KiB) 7318 mal betrachtet
- PM_80.jpg (11.28 KiB) 7318 mal betrachtet
Re: Darstellung
Witzig ist auch, daß bei 81% alles in Ordnung ist.
Die fette Schrift wirkt aber immer noch viel zu eng.
Re: Darstellung
Ich habe hier bei mir noch ein MS-Excel 2000. da gibt es ZWEI Schriftarten in SansSerif mit unterschiedlicher Darstellung:
1 x MS Sans Serif
1 x Microsoft Sans Serif
In Planmaker/Textmaker gibt es bei mir nur Microsoft Sans Serif, kein MS Sans Serif.
MS Sans Serif in Excel sieht so aus wie in ihrem Screenshot, während Microsoft Sans Serif in Excel und Planmaker gleich aussehen, ohne diese Verzerrungen.
Unter System>Schriftarten sind beide Schriften vorhanden.
Ein Ausblenden unter System>Schriftarten der MS Sans Serif bringt keine Änderung in Excel.
Was passiert, wenn man diese Schriftart als System-Schriftart löscht, habe ich jetzt aber nicht probiert. Möglicherweise würde dann eine Ersatz-Schriftart in Excel genommen (und dadurch das Problem behoben).
1 x MS Sans Serif
Re: Darstellung
Wenn ich mich nicht irre, kommen diese beiden Schriftarten mit dem Betriebssystem daher. MS Sans Serif ist eine Bitmap-Schrift und wird mir (wie gesagt) in PlanMaker gar nicht angeboten. Microsoft Sans Serif ist der neuere TrueType-Font und läßt sich auch im Ausdruck besser skalieren.
Mir ist das eigentlich egal, welche Schrifthöhe in pt eingestellt ist, weil ich keine Tabellen ausdrucke. DIe Tabellen sind alle mit Microsoft Sans Serif und 10pt erstellt. Den Zoom-Faktor stelle ich dann so ein, daß es für mich angenehm zu bearbeiten ist. Bei meinem Monitor sind das halt 80%.
Und das sieht eben doof aus.
Re: Darstellung
Sieht bei mir sehr ähnlich aus, wenn eine mit Original-Excel erstellte Datei in Planmaker geöffnet wird.
Da Planmaker die Schrift MS Sans Serif nicht kennt, wird das genauso hässlich wie in Excel dargestellt.
Druckt man aus Excel heraus die Datei als PDF so wird die Schrift MS Sans Serif als Microsoft Sans Serif als TrueType eingebettet, dann sieht es auch besser aus - aber nur in der PDF-Datei.....
Aber das wird wohl nicht DIE Lösung sein..
- Kontaktdaten:
Re: Darstellung
Bei MS Sans Serif handelt es sich um eine Bitmap-Schrift, welche von SoftMaker Office nicht unterstützt wird. Es gibt auch keine Planungen, Bitmap-Schirften jemals zu unterstützen.
Re: Darstellung
Nur mal zur Klarstellung:
Im Eingangpost sollte es um die TrueType Schrift Microsoft Sans Serif gehen. Ich verwende keine Bitmap Schriften.
Re: Darstellung
Aber im Screenshot PM_80.jpg wird MS Sans Serif (=Bitmap-Schriftart) verwendet !!!smtschmidt hat geschrieben: ↑19.02.2018 16:48:18 Nur mal zur Klarstellung:
Daher wird es schlecht dargestellt, da Planmaker keine Bitmap-Schriftarten verwendet, wie schon Sven-I geschrieben hat.
Nähere Details sind aus dem Screenshot ja nicht ersichtlich.
Mein Tipp: Ändern sie doch in der Original-Datei (testweise) die Schriftart auf Microsoft Sans
Serif (=True Type), und der Unterschied wird sichtbar werden....
LG
Re: Darstellung
aus dem Urlaub retour...
Das Bild im Eingangpost war mit der TrueType Schrift Microsoft Sans Serif formatiert.
Vielleicht könnten sich die Schlaumeier jetzt mal zurückhalten?
Re: Darstellung
Sicher?smtschmidt hat geschrieben: ↑27.02.2018 20:33:07 Das Bild im Eingangpost war mit der TrueType Schrift Microsoft Sans Serif formatiert.
Ja watt nu? MS Sans Serif oder Microsoft Sans Serif? Vielleicht mal eine Musterdatei hier anhängen?smtschmidt hat geschrieben: ↑11.02.2018 22:50:02 ... Die Schriftart ist MS Sans Serif, die Tabelle wird in beiden Fällen mit 80% dargestellt....
PS: Möchtest du eine Lösung des Problem, oder sollen sich die "Schlaumeier" (die sich die Mühe machen, hier dein Problem zu bearbeiten/lösen) ab sofort lieber raushalten?
Systeme
Re: Darstellung
Ich hatte da "MS" als Abkürzung von "Microsoft" verwendet, weil mir zu dem Zeitpunkt entfallen war, das es auch die ähnlich lautende Bitmapschriftart gibt.
Alles klar?
Alles klar?
Re: Darstellung
Häng uns ein Beispieldokument an. Ohne läßt sich nur im Dunkeln stochern.smtschmidt hat geschrieben: ↑28.02.2018 09:31:34 Im Eingangpost sollte es um die TrueType Schrift Microsoft Sans Serif gehen. Ich verwende keine Bitmap Schriften.
Alles klar?
Re: Darstellung
Was ist jetzt so kompliziert daran?
Leeres Tabellenblatt aufmachen
Formatierung Microsoft Sans Serif, 10pt
Vergrößerungstufe 80%
In eine beliebige Zelle das Wort "SoftMaker" schreiben
angucken
Dafür gibt es sowieso keine Lösung. Die Programmierer werden vermutlich wissen, daß es by design so ist, wie es ist.
Dann halt Excel, auch nicht so schlimm...
angucken
Re: Darstellung
Dreht sich jetzt die ganze Diskussion tatsächlich darum, dass bei dieser Schrift die Buchstaben "a" und "k" in dieser exakten Größe bei dieser exakten Zoomstufe zu eng beieinander liegen?
Re: Darstellung
Na ja, im Prinzip schon. Das ganze Schriftbild skaliert recht unschön im direkten Vergleich zu Excel. Das betrifft vor allem fett geschriebene Zeichen. Außerdem nicht nur Microsoft Sans Serif, sondern auch viel andere Schriften.
Da ich einen großen Monitor habe und dieser mit 1920*1200 Pixel auflöst sind die meisten Tabellen halt mit einer Vergrößerung <100% angelegt.
That's all
Von mir aus ist das Thema auch erledigt.
That's all
