Absatzvorlagen
Absatzvorlagen
ich habe mir gerade einen neue Dokumentenvorlage erstellt. Leider vergißt die Vorlage immer wieder ein paar Einstellungen:
1. In der Absatzvorlage "Textkörper" habe ich unter
Absatzvorlage bearbeiten, Reiter Absatz, Abschnitt Abstände, dort
Oberhalb.., Unterhalb.., ( ) "Bei Absätzen mit der gleichen Absatzvorlage unterdrücken"
den Haken gelöscht. Nach dem erneuten Öffnen der Vorlage ist der wieder gesetzt. Vermutlich weil er in der Absatzvorlage "Normal" gesetzt ist.
2. Ich habe mir eine Absatzvorlage mit einer nichtproportionalen Schriftart erstellt und dort den Haken unter
Absatzvorlage bearbeiten, Reiter Absatz > Zeichen, dort den Reiter Abstand, dort
"Kerning verwenden"
gelöscht. Gleiches Problem, öffne ich die Vorlage erneut, ist der Haken wieder da. Vermutung wie oben.
Geht das nicht, oder mache ich was falsch?
"Kerning verwenden"
Re: Absatzvorlagen
Entschuldigen Sie die Verzögerung, könnten Sie bitte eine Beispieldatei und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung schicken, damit ich sie reproduzieren kann?
Re: Absatzvorlagen
Moin miguel c
ich hab's ja oben beschrieben. Die Vorlage habe ich nicht mehr, aber einen Text, den ich damit geschrieben habe.
In Wirklichkeit ist das aber noch viel übler: Der Vorlagenmanger geht eigentlich überhaupt nicht richtig. Wenn man versucht eine Absatzvorlage von einer Dokumentenvorlage in eine andere zu kopieren, dann nimmt er nicht "immer" alle Attribute mit. Wenn schon eine Absatzvorlage des gleichen Namens vorhanden ist, kann er nicht unbedingt alle Eigenschaften überschreiben. Wenn man die zu überschreibende Absatzvorlage zuvor löscht, geht es natürlich, aber dann ist die eigentliche Vorlage hinüber, weil jeder Absatz auf "Normal" basiert. Außerdem vergisst er zumindest manchmal "basierend auf" und teilweise auch die die "nächste Vorlage". > Dreckstool.
Wer es nicht glaubt, kann ja die Vorlagendateien entzippen und mit einem XML-Editor ansehen.
Am Ende habe ich alle Vorlagen (15 Stück) von Hand editiert und das Thema abgehakt.
Dafür, daß es Softmaker-Office schon so lange gibt, ist das ganz schön buggy.
Späße
Späße
- Blindtext.tmdx
- (18.57 KiB) 208-mal heruntergeladen
Re: Absatzvorlagen
Ich habe den Entwicklern von diesem Problem berichtet. Vielen Dank für Ihr Feedback!
Re: Absatzvorlagen
Das Problem wurde behoben. Ich habe Ihnen auch eine private Nachricht geschickt.
Re: Absatzvorlagen
Wow, danke!
Es wird leider ein paar Tage dauern, bis ich das testen kann.
Re: Absatzvorlagen
das hat jetzt lange stabil funktioniert.
Aufgrund anderer Problemchen (hüpfende Formeln) habe ich jetzt mal ein Dokument, welches im doc-Format erstellt wurde als docx-Datei gespeichert.
Nach dem erneuten Öffnen der docx sind viele Absatzformatierungen geändert:
- Die Sprache wurde von deutsch(alt) auf deutsch geändert.
- Die Formatierung meiner Absatzvorlagen "Briefkopf", "Adresse" und "Fensterbriefadresse" springt von keine Sprache auf deutsch (aus der Vorlage Normal).
- Für die Laufweite der Schriften einiger Absätze hat sich Textmaker neue Werte ausgedacht.
Die Standardsprache ist bei mir auf Deutsch (alt) eingestellt.
Das wird wohl niemand mehr beheben, aber ich wüßte gerne, ob das in SMO2021 behoben ist.
Re: Absatzvorlagen
Zum Testen die beiden Dateien im Anhang. Die doc-Datei war das Original.
Danke fürs Ansehen!
Danke fürs Ansehen!
- Weit hinten hinter den Wortbergen.docx
- (20.22 KiB) 104-mal heruntergeladen
- (24.5 KiB) 116-mal heruntergeladen
Re: Absatzvorlagen
Danke, dass Sie diese Probleme gemeldet haben. Bitte teilen Sie uns einige Details mit, in welchen Absätzen die Abstände geändert wurden und wo, damit wir dies bei uns überprüfen können.smtschmidt hat geschrieben: ↑29.06.2021 14:59:22 - Für die Laufweite der Schriften einiger Absätze hat sich Textmaker neue Werte ausgedacht.
Re: Absatzvorlagen
Sorry, falsch ausgedrückt: Es habe sich die Laufweiten in den Absatzvorlagen "Briefkopf" und "Fensterbriefadresse" geändert. Sonst habe ich keine explizite Laufweite verwendet.
Einfach die doc-Datei im docx-Format speichern und schließen. Dann beide Dateien öffnen und mit dem Vorlagenmanager vergleichen.
Re: Absatzvorlagen
Danke für die Antwort, aber ich habe es versucht und keinen Unterschied gefunden. Bitte prüfen Sie den angehängten Screenshot der Absatzeigenschaften von "Fensterbriefadresse" für beide Dateien.
Re: Absatzvorlagen
Und genau das kann man an der Stelle nicht sehen...smtschmidt hat geschrieben: ↑29.06.2021 14:59:22 Nach dem erneuten Öffnen der docx sind viele Absatzformatierungen geändert:
Re: Absatzvorlagen
Eigentlich war das doch ziemlich päzise beschrieben, oder?
- Absatzvorl.jpg (66.4 KiB) 12933 mal betrachtet
Re: Absatzvorlagen
Zur weiteren Untersuchung habe ich die Details an unser Produktmanagement weitergeleitet...
