Guten Tag,
das Speichern einer 900 KB großen Textmaker-Datei auf einer NAS-Freigabe dauert über 10 Sekunden. Die gleiche Datei lokal speichern: < 1s. Die Datei mit dem Explorer auf die NAS-Freigabe kopieren: < 1s. Alle übrigen Schreib- und Lesezugriffe auf das NAS sind ebenfalls unkritisch. Das Öffnen der Datei im Textmaker ist auch sehr schnell.
Hat jemand eine Idee, worn das liegen könnte bzw. ähnliche Erfahrugen?
Gruß
KTH
Speichern von .TMD auf NAS-Freigabe sehr langsam
- Einer-von-Millionen
Re: Speichern von .TMD auf NAS-Freigabe sehr langsam
Eine fixe Idee zum Testen:
Der Speicherort wird per UNC-Pfad z.B. \\nas\dokumente angesprochen? Wenn ja, wie verhält es sich, wenn statt dem UNC-Pfad ein gemapptes Laufwerk auf die NAS-Freigabe benutzt wird?
Zum Test: In der Windows Eingabeaufforderung eingeben: net use F: \\nas\dokumente /persistent:no
F: = der Laufwerksbuchstabe, der verwendet werden soll
nas = der Name oder IP-Adresse des NAS
dokumente = der Name des auf dem NAS freigegebenen Ordners
/persistent:no = Windows "merkt" sich die Laufwerkszuweisung nicht, F: wird nach Windows Neustart nicht wieder automatisch verbunden
Mitunter ist in TextMaker - Einstellungen auch der Pfad für Sicherungskopien auf \\nas\dokumente eingestellt?
Vielen Dank, Einer-von-Millionen, für die Hinweise - übrigens sehr gut beschrieben!.
Zum Test habe ich die betr. Datei per UNC-Pfad \\nas\freigabe\dok.tmd geladen und versucht abzuspeichern. Leider immer noch lahm.
Im nächsten Test die Datei auf ein anderes NAS gespeichert, wieder das gleiche Spiel.
Anfangs dachte ich, es hängt vielleicht mit der Namensauflösung zusammen. Daher probierte ich auch die IP-Adresse statt des NAS-Namens aus, ebenfalls Fehlanzeige.
Die Lösung: Speichern der Datei als .tmdX
Damit läuft alles einwandfrei.
Gruß
KTH
Gruß
KTH
Danke für die Rückmeldung. Trotzdem sollte das TMD-Format nicht so laggen beim Abspeichern.
Wenns nicht zu umständlich und / oder zu kompliziert ist (kaputtgehen kann nix):
Unter https://docs.microsoft.com/de-de/sysint ... ds/procmon findet sich der Sysinternals Process Monitor. Vielleicht bringt der Licht ins Dunkel.
Die Zip Datei (Direktdownload https://download.sysinternals.com/files ... onitor.zip) speichern und entpacken.
Die entpackte Datei Procmon.exe starten (verlangt administrative Rechte).
Im aufpoppenden Fenster "Process Monitor Filter":
"Process Name" - "is" - "TextMaker.exe" einstellen / eintragen.
Klick auf "Add"
Klick auf "Ok"
TextMaker starten.
Eine .tmd - Datei vom NAS öffnen.
Mit "Alt" - "Tab" zum Process Monitor wechseln (der hat sich gut mit Inhalt gefüllt).
"Strg" + "X" drücken (der Inhalt wird gelöscht)
Mit "Alt" - "Tab" zum TextMaker wechseln.
"Strg" + "S" (Speichert die in vorigem Schritt bereits geöffnete .tmd - Datei auf das NAS)
Mit "Alt" - "Tab" zum Process Monitor wechseln (der hat sich wiederum mit Inhalt gefüllt).
"Strg" + "S" - darauf im Dialog in Feld "Path" den Ordner samt Namen der .pml Datei definieren, mit "Ok" speichern.
Wenn für Sie nichts zu Privates (Ordner,- Datei,- Benutzernamen im Pfad) enthalten ist, packen Sie die .pml Datei z.B. zu .zip und stellen die hier ein. Die kann in Process Monitor zur Analyse geöffnet werden. Vielleicht findet sich da etwas.
UND: Weil es so viel Spaß macht, das ganze (ab unterhalb des Bildes) für eine .tmdx wiederholen - dann aber eine separate .pml speichern.
Klick auf "Add"
Klick auf "Ok"
TextMaker starten.
