Seiten umsortieren/neue Seite vor bestehender anlegen
Hallo zusammen,
gibt es eine Möglichkeit angelegte Seiten im Nachhinein noch einmal umzusortieren, also deren Reihenfolge zu ändern? Oder kann ich eine leere Seite vor eine bereits bearbeitete Seite einfügen? Ich erstelle nämlich momentan einen Bericht und habe nicht direkt mit Titelseite und Einleitung angefangen, weil ich diese nachträglich anlegen wollte.
LG
LG
Re: Seiten umsortieren/neue Seite vor bestehender anlegen
Hi Tabi,Tabi hat geschrieben: ↑05.04.2019 19:09:28 Hallo zusammen,
LG
möglicherweise verstehe ich das Problem nicht
Klicke an den Anfang Deines Textes und fang an, den Titel zu schreiben... Wenn danach "hart" eine neue Seite beginnen soll, STRG + Enter.
Vielen Dank schon einmal. Das Problem ist, dass mit Strg + Enter zwar der Text "weitergeschoben" wird, aber zb eingefügte Grafiken auf der Seite bleiben
Dann hast Du die Grafiken als als Grafikrahmen und nicht als "Grafik" eingefügt? Das Handling unterscheidet sich, siehe Hilfe: Suchen->Grafiken.
Vielen Dank! Wenn man Grafiken in Objektrahmen umwandelt, werden sie automatisch auf der Seite verankert, diese Verankerung kann man jedoch herausnehmen, funktioniert jetzt super! (:
Textrahmen kann man auch am Absatz verankern, dann "wandern" sie mit dem Text mit.
Gibt's dazu etwas in der Hilfe, wie das genau geht? Ich suche mir 'nen Wolf, finde aber leider nichts...
- Kontaktdaten:
Anker von Objekten werden im PDF-Handbuch auf den Seiten 210 und 214 beschrieben.
Anmerkung dazu:
Ich vermute, hier gibt es verschiedene Handbücher. Bei mir wird die Handhabung von Textrahmen in der "tmd2018manuel_de.pdf" lt. Inhaltsverzeichnis hier behandelt:
Textrahmen 303, 329
Eigenschaften ändern 304
Einfügen 304
....und auf diesen Seiten wird es auch tatsächlich beschrieben.
Auch in der Hilfe von TM2018 gibt es bei mir bei Eingabe in das Feld "Suchbegriff" von "Textrahmen" ensprechende Hinweise und Beschreibungen.
Ziemlich verwirrend die unterschiedlichen Fundstellen in der Hilfe......
Danke, habe jetzt nach "Anker" gesucht, und dass paßt. "Verankern" liefert keine Fundstellen, unter "Eigenschaften", etwa von Grafikrahmen, findet sich zum Ankerthema leider nichts.weisi14 hat geschrieben: ↑08.04.2019 17:46:05Anmerkung dazu:
Textrahmen 303, 329
Einfügen 304
NB,
* im tm2018manual_de.pdf behandeln die 21x Seiten Tabellen , zum Anker finde ich nur ab 279 etwas.
* es wäre nicht unnütz, wenn einleitend klargemacht würde, was denn "Objekte" im TM Sinn "sind".
Also bei mir erhalte ich die Hilfe so:
Beispiel in TM2018 in einem neuen Dokument:
Objekt > neuer Textrahmen angeklickt,
dann mit der Maus auf einen der Rahmen zielen > rechte Maste > öffnet ein Fenster, in dem steht als letzte Zeile: "Eigenschaften" - Klick darauf öffnet das Fenster "Eigenschaften des Objekts".
Ganz unten stehen dann die möglichen Einstellungen des Ankers.
Ist eigentlich gleich wie die Einstellungen bei den Grafikrahmen.
In diesem Fenster lassen sich auch die horizontalen/vertikalen Postionen des Textrahmen (oder einer Grafikl) einstellen.
"Ein Bild sagt mehr als tausend Worte...".
- SoftMaker Volunteers
Wichtig ist vielleicht noch: Wenn ein Objekt „mitschwimmen“ soll, muss in den Objekteigenschaften nicht nur „Mit Text verschieben“ angewählt sein, sondern die horizontale und vertikale Position muss auch auf „Relativ zu Absatz“ (nicht „Seite“ oder „Seitenrand“) gesetzt werden, sonst funktioniert's nicht. Da „Relativ zu Seite“ die Default-Einstellung ist, wird das gern mal übersehen.
