TextArt-Objekt wird in PDF nicht korrekt dargestellt
wjn
Beitrag von wjn »
selbst nach der Installation der Revision 920 funktioniert die Darstellung eines TextArt-Objektes in der aus TM18 generierten PDF-Datei nicht.
Habe die Beispiele angehangen.
WIN10 Home 64bit
Version 1607
Build: 14393.1914
SMO2018, rev.920.1240 (64bit
TextArt-Test_TM18original.tmdx
(8.94 KiB) 323-mal heruntergeladen
WIN 10 Home, 64 bit; aktuelle Version; 8GB RAM
SMO2021 Pro., aktuelles Update
Systemtreiber alle aktuell
EPSON ET-2750
Re: TextArt-Objekt wird in PDF nicht korrekt dargestellt
Beitrag von sven-l »
Das kann ich bestätigen und werde es melden. Vielen Dank!
wjn
Beitrag von wjn »
Hallo Softmaker-Team,
mittlerweile haben wir die TM18-Revision 933.0620, aber das Problem, dass TextArt-Objekte mittels des TM-eigenen PDF-Drucks vollig unsinnig dargestellt werden, ist noch immer nicht behoben. Oder bin ich hier nicht auf dem Laufenden?
WIN10 Home 64bit
Version 1803
Build: 17134.165
SMO2018, rev.933.0620 (64bit, klassisches Menü, dunkle Ansicht)
EPSON ET-2750
raitis.veksejs
Beitrag von raitis.veksejs »
Ich werde unser Entwicklerteam fragen, was der Stand der Problemlösung ist. Sobald ich Informationen erhalte, werde ich sie hier veröffentlichen.
beiti
Beitrag von beiti »
Ich habe mir das TMDX-Beispiel gerade heruntergeladen, aber ich bekomme leider nur eine leere Seite angezeigt. So ist das doch nicht gedacht, oder?
elch38
Beitrag von elch38 »
Hallo Soft-Maker
beiti hat recht, auch bei mir nur eine leere Seite.
Gruss
PM
weisi14
Beitrag von weisi14 »
Bei mir wird die Seite samt Inhalt angezeigt.
Hilft zwar nicht wirklich weiter....
Ach ja: Ich verwende WIN7 und nicht Win10, vielleicht liegt es daran?
LG
Kuno
Beitrag von Kuno »
weisi14 hat geschrieben: 15.08.2018 21:18:17 Bei mir wird die Seite samt Inhalt angezeigt.
Unter Linux bei mir auch.
Systeme
wjn
Beitrag von wjn »
Guten Morgen und herzlichen Dank für Eure Antworten, die für mich nochmals Anlass waren, der Sache auf meiner Maschine auf den Grund zu gehen. Dabei habe ich festgestellt, dass die "normale" TextArt-Konvertierung in ein PDF wohl mittlerweile funktioniert, aber wenn ich in TM18 auf den Reiter Deformationstyp wechsele und dort zum Beispiel eine Option auswähle, dann ergibt sich bei der Konvertierung in das PDF-Format nachfolgendes Bild.
Ich habe dies mal in den angehängten Dateien versucht darzustellen.
WIN10 Home 64bit, Version 1803, Build 17134.165
TM2018 64bit, Version 933.0620, klassisches Menü
Dateianhänge
1_Test_2018_TM_TextArt_2018-08-16_Deformation.tmdx
Original im TM18
(9.32 KiB) 242-mal heruntergeladen
2_Test_2018_TM_TextArt_2018-08-16_Deformation.pdf
Auswahl als Deformationstyp
(20.87 KiB) 277-mal heruntergeladen
3_Test_2018_TM_TextArt_2018-08-16_Deformation.pdf
Ergebnis als PDF
(11.6 KiB) 260-mal heruntergeladen
EPSON ET-2750
beiti
Beitrag von beiti »
wjn hat geschrieben: 16.08.2018 10:14:06 Ich habe dies mal in den angehängten Dateien versucht darzustellen.
Im Gegensatz zu Deiner obigen/ersten TMDX-Datei kann ich diese neue TMDX nun einwandfrei darstellen (und auch den Fehler bei der PDF-Ausgabe bestätigen).
Die Frage ist, warum ich (genau wie "elch38") Deine erste TMDX-Datei nicht anzeigen kann.
Ich habe fast die gleiche Systemkonfiguration wie Du:
Win10 Pro 64bit (Version 1803, Build 17134.165)
TMO 2018 64bit (rev 933.0620), klassisches Menü
Könnte es daran liegen, dass die alte TMDX-Datei noch mit einer früheren TMO-Version (920.1240) erstellt wurde?
Kannst Du denn selber die damalige Datei, so wie sie hier zum Download bereitsteht, noch öffnen?
wjn
Beitrag von wjn »
Hallo beiti,
danke für Deinen Beitrag.
Die erste tmdx-Datei stammt aus dem Dezember 2017 und wurde, wie damals angegeben, mit der TM18-Version 920 erstellt.
Auch ich selbst kann diese Datei nicht korrekt öffnen. Das angezeigte Blatt ist komplett leer.
Die jetzige tmdx-Datei wurde mit der aktuellen TM-Version erzeugt.
Diese lässt sich ebenfalls wieder korrekt öffnen. Auch die Konvertierung über das TM-eigene PDF-Menü wird in der Standard-Ausführung korrekt als PDF angezeigt. Nur wenn ich der Standard-Ausführung in TM18 einen anderen Deformationstyp zuweise, wird als PDF die von mir angezeigte Datei Nr. 3 erzeugt. Daran ist ersichtlich, dass zwar eine Verbesserung zum Dezember 2017 zu verzeichnen ist, aber das Problem als solches nicht dauerhaft gelöst wurde. Zumindest, was ich auf meiner Maschine zu verzeichnen habe.
beiti hat geschrieben: 16.08.2018 10:46:45
EPSON ET-2750
beiti
Beitrag von beiti »
wjn hat geschrieben: 16.08.2018 13:41:24 Die jetzige tmdx-Datei wurde mit der aktuellen TM-Version erzeugt.
Wenn ich die TMDX öffne und als PDF exportiere, erhalte ich sofort die fehlerhafte PDF-Datei (wie Deine Testdatei Nr. 3) - also ohne dass ich vorher einen anderen Deformationstyp hätte zuweisen müssen.
raitis.veksejs
Hallo, wie ich bereits informiert habe, untersuchen wir dieses Problem. Wir werden sie informieren, sobald es hierzu etwas Neues zu berichten gibt. Wir haben auch Probleme mit leeren Dokumenten bemerkt und die Entwickler werden informiert. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
raitis.veksejs
Hallo!
Dieses Problem mit TextArt wurde schon vor einiger Zeit behoben. Es sollte jetzt sowohl in SMO18 als auch in SMO21 wie vorgesehen funktionieren.
