SoftMaker.de
Aktuelle Zeit: 26.05.2013 02:31:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 17 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: PDF-Export von Formularen
BeitragVerfasst: 02.05.2012 18:40:34
Offline
Guten Abend,
bei den beiliegenden Formular bekomme ich ich einen fehlerhaften Export als PDF-Formular (dabei habe ich alle Schriften einbetten lassen und auch alle Zeichen der Schriften). Mit Textmaker 2012 (Rev. 656) wird eine PDF-Datei erzeugt, die mein Adobe Reader nicht auszufüllen vermag (siehe beigefügte PDF-Datei). Der selbe Export mit Textmaker 2010 (Rev. 600) klappt dagegen einwandfrei (wie gut, dass ich den alten Textmaker noch immer installiert habe).
Irgendwas passt da noch nicht im PDF-Export.
Vielen Dank an dieser Stelle an den Eigentümer des Formulares, die mir erlaubt haben, das Formular zwecks Fehlereingrenzung dem Bugreport beizufügen.
Mit einem anderen Formular habe ich ebenfalls Probleme, aber dafür brauche ich erst noch die Genehmigung, dies einem Bugreport beizufügen. Ich vermute aber, dass das ein anderer Bug sein müsste, da bei jenen Formular das auch mit Textmaker 2010 nicht richtig funktioniert.
Getestet unter Windows XP 32 bit und Windows 7 32-bit, jeweils mit Adobe Reader 10.1.2 und den o. g. Softmaker Office-Versionen.
Dateianhänge:
SoftmakerPDFFormBug.zip [1.92 MiB]
26-mal heruntergeladen
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: PDF-Export von Formularen
BeitragVerfasst: 03.05.2012 08:51:19
Offline
Ehem, vielleicht bin ich ja zu dumm - aber ich kann nicht ganz das Problem nachvollziehen. Bei mir lassen sich mit Adobe Reader alle drei PDF-Formulare ausfüllen (TM 10, TM 12 und selbst erzeugtes PDF mit TM 12). Gibt es eine bestimmte Eingabe-Zelle, an der sich der Unterschied beobachten lässt?
Ich verwende übrigens Adobe Reader 10.1.3 unter Windows 7 / 64 Bit (nur um mal Adobe-Probleme auch ausschliessen zu können).
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 03.05.2012 09:21:19
Offline
Hm, hier tritt das Problem bei allen Textfeldern auf (ok, habe nur eine Stichprobe genommen).
Aber ich probiere mal den neuen Adobe Reader (weiß der Himmel, warum ich kein Update-Popup bekommen habe) und den Adobe Reader unter Linux.
Da man aber nie weiß, welche Adobe Reader Version die Kunden haben, ist hohe Kompatibilität dennoch wünschenswert, selbst wenn sich herausstellen sollte, dass es mit einem neueren Reader funktioniert.
Edit: Habe jetzt den Adobe Reader in der Windows 7 32-bit Installation auf 10.1.3 geupdatet - leider ohne eine Änderung - die mit Softmaker Office 2012 exportierte PDF ist hier noch immer nicht ausfüllbar.
Edit 2: Der Unterschied zeigt sich nur, wenn man tatsächlich ausfüllen will - angezeigt werden die schon als ausfüllbar.
Edit 3: Unter Linux zeigt der Adobe Reader 9.4.2 (Adobe Reader 10 scheint es unter Linux nicht zu geben) das gleiche Ergebnis, wie ich schon unter Windows erhalten habe.
Edit 4: Unter Mac OS X 10.7.3 geht es mit Adobe Reader 10.1 so, wie es sein sollte.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 03.05.2012 10:17:29
Offline
Ja, also, ich bin tatsächlich zu dumm.
Was mir bereits vorher aufgefallen war: Im TM 10-PDF gibt es bei den Datums-Feldern rechts jeweils Laufleisten, die bei TM 12 fehlen.
Logik-Felder funktionieren.
Es macht auch keinen Unterschied aus, ob man alle Zeichen einer Schrift einbetten lässt oder nicht.
Mit Ghostview sieht es übrigens noch schlimmer aus: Da fehlen z. B. die Ankreuzkästchen.
Hingegen kann ich mit PDF Converter Plus die Zellen tatsächlich ausfüllen, was aber wohl kein Wunder sein dürfte, da es sich dabei um eine Art Acrobat-Ersatz und nicht bloss um einen Reader handelt.
Hatte auch im Kopf, dass hier mal was gesagt wurde betreffend noch fehlende Implementierung einiger PDF-Formular-Funktionen, konnte es aber mit der Suchfunktion nicht finden.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 03.05.2012 10:43:05
Offline
Danke Panosis für die durchgeführten Tests. Sie haben Recht, auch mir ist es mit Textmaker 2012 nicht gelungen, ein korrektes PDF zu erzeugen.
Das Ghostscript die Dateien nicht verträgt, ist bekannt. Da jener aber eh keine Formulare ausfüllen kann, bin ich mir in der Bewertung dessen unsicher.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 03.05.2012 18:34:07
Offline
Test unter XP SP 3 voll gepatcht und Foxit Reader 5.1.4.0104:
keinerlei Probleme, die Felder auzufüllen. Sowohl im 2010er als auch 2012er-PDF
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 04.05.2012 05:54:39
Offline
Geht nicht - gibts nicht ! 8)
habe gestern ein 7-seitiges Formular geändert und es läuft. Darin sind hunderte Eingabefelder, Klickboxen und Auswahllisten.
Gruß
gthen_tsst
_________________
Büro PC: XP SP3 - 4 GB RAM - MSO 2007 - IE 8 - HPDeskJet990c, HPLaserJetP2050, HPColorLaserJet2320, sowie weitere 50(!) andere Drucker
Privat PC: Vista SP2 - 2 GB RAM - SMO 2012, DM 99(200) - IE 9 - HPDeskJet880C, HPOfficeJet6700e
Privat Tablet-PC: MD_Lifetab_P9516 - Android 4.0.3 - 1 GB RAM - 32 GB SSD
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 04.05.2012 06:25:47
Offline
habe mal dein Formular getestet.
Du mußt in Tabellenfelder "Textrahmen" und nicht "Textfelder" einfügen.
Damit ging dein PDF-Formular bei mir.
Aber Achtung, mit der Schriftgröße und -art kann es dann Schwierigkeiten geben.
Gruß
gthen_tsst
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 04.05.2012 07:30:25
Offline
msteinborn hat geschrieben:
Guten Abend,
Das Problem konnte ich mit Acrobat Reader 9.5.1 einwandfrei nachstellen. Die Entwickler wurden informiert, um das Problem zu untersuchen. Vielen Dank!
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 04.05.2012 08:40:59
Offline
Danke gthen_tsst, da es jedoch um 20 Formulare geht, ist es für mich im Moment einfacher, den Export mit Textmaker 2010 zu machen. Jedoch ist in immer gut, eine Alternative zu haben, falls Textmaker 2010 auch mal klemmt.
Danke Sven. Ich hoffe doch sehr, dass die Entwickler den Fehler schnell finden.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 04.05.2012 09:47:21
Offline
Um auch noch etwas Senf dazu zu geben: Es ist zwar in gewisser Weise schön zu wissen, dass es mit Foxit Reader oder PDF Converter geht. Aber Adobe ist der Standard (die haben's ja erfunden), und wenn es damit nicht geht, dann klemmt wohl doch irgendwo irgendwas.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 09.05.2012 09:34:52
Offline
sven-l hat geschrieben:
Guten Abend,
Der Fehler wurde behoben und wird im nächsten Service Pack nicht mehr vorkommen.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 09.05.2012 10:45:07
Offline
Ich bin wieder einmal damit beschäftigt, PDF-Formulare zu erstellen, die von jenen Problem betroffen sind. Ist es daher möglich, dass ich einen Hotfix erhalte?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 09.05.2012 10:52:21
Offline
Ich habe Ihnen hierzu eine PM geschrieben.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 09.05.2012 13:39:38
Offline
Wow, das funktioniert ja allerbestens - sogar besser (nämlich schneller) als mit der Version 2010. Vielen Dank.
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
cron
