SoftMaker.de
Aktuelle Zeit: 25.05.2013 10:14:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 46 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: 21.02.2010 16:15:05
Offline
Zitat:
Das muss ich jetzt noch lernen... Vielleicht mit Do...while?
Ja, anbei den Code mit einer Schleife, das Script läuft solange, bis eine Zelle der betreffenden Spalte leer ist, was ja auch der Normalfall ist.
Code:
Set pm = CreateObject("PlanMaker.Application")  ' Verbindung aufbauen
pm.Application.Visible = True
pm.Activate
option explicit
dim zeile, spalte,x
dim az, n, vn
zeile = pm.ActiveSheet.Selection.row
spalte = pm.ActiveSheet.Selection.Column
DO while pm.ActiveSheet.Cells.Item(zeile,spalte).Value  <> ""
az = pm.ActiveSheet.Cells.Item(zeile,spalte).Value
for x = 1 to len(az)
N = Right(az, x)
IF Left(N, 1) = " " then
vn = left(az, len(az)- x)
pm.ActiveSheet.Cells.Item(zeile,spalte+1).Value=vn
pm.ActiveSheet.Cells.Item(zeile,spalte+2).Value=n
exit for
end if
next x
zeile = zeile + 1
Loop
Set pm = Nothing ' Verbindung aufheben
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 21.02.2010 16:43:06
Offline
Dewes hat geschrieben:
Ich habe deshalb ein kleines Script geschrieben, nur als Beispiel. Es muss noch eine Schleife mit der Größe des Bereiches eingebaut werden und evtl. die Spalten angepasst werden, in der Vorname und Familienname gespeichert werden sollen.
Ich habe es ausprobiert und es scheitert z.B. am Rumpelstielzchen (wenn z.B. nur der Nachname in der Zelle steht) und an Manfred Rudolf Kreuzwendedich Maria Graf von Salm-Hoogstraeten. Bei Rumpelstilzchen kann ich es verstehen, da von rechts her bis zum ersten Leerzeichen die Anzahl der Zeichen gezählt wird. Und da Rumpelzstielzchen kein Leerzeichen hat, funktioniert es nicht. Aber bei Manfred Rudolf Kreuzwendedich Maria Graf von Salm-Hoogstraeten erfolgt die Trennung in den Vornamen Manfred Rudolf Kreuzwendedich Maria und den Nachnamen Graf von Salm-Hoogstraeten. Warum aber? Erwartet habe ich den Nachnamen Salm-Hoogstraeten.
Seltsamerweise funktioniert auch Karl Barth nicht (Verzeihung, ich meine nur die Verwendung des Namens bei der Ausführung des Skriptes), und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Johann Gottfried Bemme, E. Wallace nicht. Bei John F. Kennedy nimmt er er das F. zum Nachnamen. Wirklich seltsam ....
Während ich noch beim Überlegen und Formulieren war, stellte Dewes das neue Skript rein und nun sind alle Fehler bis auf Rumpelstielzchen weg. Beim Skript kam ja nur die Schleife hinzu. Lag meinerseits ein Bedienfehler zugrunde? Ich markierte die Zelle mit dem vollen Namen und dann startete ich das (Vorgänger)Skript.
Ist ja egal, es funktioniert nun. Nur noch das Leerzeichen beim Nachnamen entfernen. Und alles ist gut.
Und vielleicht ein Hinweis in die Rubrik BasicMaker stellen, damit man dort auch auf die Lösung aufmerksam wird.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 21.02.2010 17:18:11
Offline
Tschuligung, wenn ich wieder mal Bösewicht spiele, aber:
Kim und Park sind in den betreffenden Sprachen Familiennamen, stehen aber den grammatischen Regeln dieser Sprachen entsprechend an erster Stelle.
Bei spanischen Namen muss man bisweilen einfach wissen, was ein Vor- und was ein Nachname ist, je nach dem ist eben beides möglich.
Und der durchaus bekannte Rechtshistoriker René Pahud de Mortanges hört auf den Familiennamen Pahud de Mortanges, sein Vorname ist nur René (Der Setzer ist beim Literaturverzeichnis auch reingefallen und hat nur de Mortanges kursiv gesetzt, hehe.).
Weil Namen so vielgestaltig sind, ist es wohl schwer, einen Automatismus zu basteln. Da müssten schon ein paar Zusatzregeln hin, etwa: Graf, Fürst, Prinz, Baron in Namen wie "Ott Graf Lambsdorff" als Teil des Nachnamens erkennen. Das setzt dann aber schon fast einen Parser voraus.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 21.02.2010 17:33:29
Offline
PeterQ hat geschrieben:
Verstehe ich nicht ganz, aber ist kein Problem, ganz einfach
Code:
az = Trim(az)
Wenn du nach dem ersten End IF noch folgenden Code einfügst, sind auch Namen ohne Vornamen (Rumpelstielzchen) abgefangen:
Code:
IF x =  len(az) then
exit for
end if
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 21.02.2010 17:46:21
Offline
Panosis hat geschrieben:
das stimmt schon, wenn ich viele solcher Namen hätte, würde ich in der Tabelle 4 Spalten einrichten:
Titel =. Geheimrat
Vorname = Johann Wolfgang
Adel = von
Nachname = Goethe
Wenn man diese Zusätze im Script vorab definiert und abfragt, könnte man sie auf die richtigen Spalten verteilen, und hätte sie bei Serienbriefen zur Verfügung.
Aber z.B. ein "von und zu Guttenberg" hätte ich immer noch nicht abgefangen. Da aber solche Situationen doch selten sind, würde ich die nachträglich händisch kiorrigieren. Das dürfte einfacher sein, als ein aufwändiges Script zu schreiben.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 21.02.2010 19:16:18
Offline
Danke!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 21.02.2010 19:52:38
Offline
....... Ich habe mich nur gefreut, dass ich selber auch einen Lösungsweg gefunden habe, der wohl nicht Greifenklaus Wohlgefallen gefunden hat:
greifenklau hat geschrieben:
Also man sollte die Formeln immer so verwenden wollen, wie der Erfinder sie verwendet haben will.
Und da würde ich auch Greifenklau zum Teil widersprechen. Wenn auch unorthodoxe Lösungen zum Ziel führen, warum dann nicht verwenden?
...... PeterQ
@PeterQ
Das scheint ein "Thread der Missverständnisse" zu werden. Mein Einwand bezog sich auf den Ursprungsbeitrag von Karl Barth und selbst dieser war nicht abwertend gemeint. Wenn Du wüsstest, wieviele Funktionen ich unter Excel schon "mißbraucht" habe, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen .....
Mir ging es um in dem Beitrag nur darum, zu zeigen, dass SMO nicht die Schuld trifft, wenn eine "mißbrauchte" Funktion nicht so funktioniert, wie man es sich ausgedacht hat.
Aber Karl hat ja schon einen super Lösungsweg gefunden und mit der Hilfe von Dewes werden auch die "skurrilsten" Wünsche war. :wink:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 22.02.2010 21:56:10
Offline
Hüstel, räusper...
Ich habe hier einfach mal ein bisschen mitgelauscht - und das Skript gleich mal begeistert übernommen!
Na ja, und weil das doch so toll klappt, ich aber absolut keine Ahnung von Basic-Programmierung habe... also... da habe ich mich halt gefragt: Vielleicht würde einer von den Profis hier das Ganze ja auch noch für den umgekehrten Fall schreiben - ich habe die Spalten "Name" und "Vorname" (meistens ja in dieser Reihenfolge) und hätte jetzt gerne eine Spalte mit den kompletten Namen... Ich fänd's super!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 22.02.2010 23:14:21
Offline
Dafür brauchst du nicht mal ein Script, da tut es auch eine einfache Formel.
Wenn der Nachname in A1 steht und der Vorname in B1, lautet die Formel: =B1&" "&A1
Gruß
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 22.02.2010 23:51:46
Offline
Hallo käsekuchen,
hier ist das gewünschte Skript:
Code:
'Führt Vorname und Nachname in getrennten Spalten in einer Spalte zusammen
SET pm = CreateObject("PlanMaker.Application")  ' Verbindung aufbauen
pm.Activate
OPTION EXPLICIT
DIM zeile, spalte AS LONG
DIM VN, NN, VN_NN AS STRING
zeile = pm.ActiveSheet.Selection.row            'Zeile in der sich der Cursor befindet
DO
   VN = pm.ActiveSheet.Cells.Item(zeile,spalte).Value
   NN = pm.ActiveSheet.Cells.Item(zeile,spalte+1).Value
   VN_NN = TRIM(VN) & " " & TRIM(NN)
   pm.ActiveSheet.Cells.Item(zeile,spalte+2).Value=VN_NN
   zeile = zeile + 1
LOOP UNTIL VN & NN = ""
SET pm = NOTHING ' Verbindung aufheben
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 23.02.2010 10:04:11
Offline
Super, danke vielmals!! Ich werd's später gleich mal ausprobieren.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 24.02.2010 21:49:24
Offline
Klappt super - danke nochmal!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 24.02.2010 22:15:29
Offline
Eine klitzekleine Kleinigkeit hätte ich ja noch, dann bin ich ruhig: Habe gerade noch einmal das erste Skript, das zum TRENNEN von Vor- und Nachnamen, ausprobiert - in der Spalte "Nachname" habe ich dann immer ein Leerzeichen vor dem Nachnamen. Das hatte ja auch PeterQ schon erwähnt - und Dewes hatte zwei Skript-Zeilen zur Lösung geliefert:
az = Trim(az)
Die habe ich jetzt an der Stelle eingefügt, wo vorher nur
stand. Das scheint aber nicht die richtige Stelle zu sein, denn der gewünschte Effekt bleibt aus. Hilft mir Basic-Idioten noch einmal jemand? Müssen die Zeilen vielleicht vor "exit for"?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 24.02.2010 22:50:27
Offline
Hallo Käsekuchen,
hier nochmal das komplette Skript mit 'getrimmten' Leerzeichen:
Code:
'Verteilt Vorname Nachname in einer Spalte auf 2 Spalten
SET pm = CreateObject( "PlanMaker.Application" ) 'Verbindung aufbauen
pm.Activate
OPTION EXPLICIT
DIM zeile, spalte, x AS LONG
DIM az, n, vn AS STRING
DO WHILE pm.ActiveSheet.Cells.Item( zeile, spalte ).Value <> ""
   az = pm.ActiveSheet.Cells.Item( zeile, spalte ).Value
   FOR x = 1 to LEN( az )
      N = RIGHT( az, x )
      IF LEFT( N, 1 ) = " " THEN
         vn = LEFT( az, LEN( az ) - x )
         N = TRIM( n )  ' <--------------------------------------
         pm.ActiveSheet.Cells.Item( zeile, spalte + 1 ).Value = vn
         pm.ActiveSheet.Cells.Item( zeile, spalte + 2 ).Value = n
         EXIT FOR
      END IF
      IF x = LEN( az ) THEN
         pm.ActiveSheet.Cells.Item( zeile, spalte + 2 ).Value = n 'Nur Nachname
         EXIT FOR
      END IF
   NEXT x
   zeile = zeile + 1
LOOP
SET pm = Nothing 'Verbindung aufheben
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 25.02.2010 09:45:32
Offline
Der code
Code:
N = TRIM( n )
ist eigentlich überflüssig, es genügt
Code:
pm.ActiveSheet.Cells.Item( zeile, spalte + 2 ).Value = trim(n)
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
