SoftMaker.de
Aktuelle Zeit: 21.05.2013 13:53:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Zellenformat Text
BeitragVerfasst: 15.12.2009 20:49:17
Offline
Kann einer Zelle das Format "Text" zugeordnet werden wie bei Excel? Das ist z.B. sinnvoll bei Tel.nr., damit die führende Null erhalten bleibt.
Dateianhänge:
Excel Zellenformat.png [ 32.78 KiB | 1164-mal betrachtet ]
PM Zellenformat.png [ 23.04 KiB | 1164-mal betrachtet ]
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Zellenformat Text
BeitragVerfasst: 15.12.2009 20:56:43
Offline
Wenn der Nummer ein ' vorangestellt wird, interpretiert es eine Tabellenkalkulation automatisch als Text.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 16.12.2009 01:25:57
Offline
Wenn man die Kontakte von einer Anwendung wie e-mail-Client zu einer anderen (z.B. Mobiltel.) überführen will, bleibt oft nur der Weg über CSV-Dateien. Zur Datenanpassung eignet sich PlanMaker kaum, wenn man dann für einige hundert Tel.nr. jeweils ein Hochkomma einfügen soll. Excel und OO können es besser, weil man für die betreffenden Spalten das Format "Text" festlegen kann.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 16.12.2009 08:24:04
Offline
Das Zellenformat "Text" unter Format=>Zelle steht bereits auf der Wunschliste für kommende Versionen.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 16.12.2009 09:48:55
Offline
viewtopic.php?f=115&t=9277
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 17.12.2009 19:01:21
Offline
1. Das im Thread viewtopic.php?f=115&t=9277 geschilderte Verfahren läuft auch bei PM 2010.
2. Bei mir läuft man gegen die angehängte "Fehlermeldung BasicMaker.png", über die man hinweg kommt, wenn man "Ja" bestätigt.
3. Wird mehr als ein Bereich markiert, bricht die Umwandlung ab mit der angehängten "Fehlermeldung mehrere Bereiche.png"
4. Liest man eine CSV-Datei mit Tel.nr. ein und wandelt dann mit obigem Verfahren die Tel.spalte in Text um, so sind schon vorher die führenden Nullen entfernt worden. Für diesen Fall scheint sich das Verfahren nicht zu eignen.
Dateianhänge:
Fehlermeldung mehrere Bereiche.png [ 12.45 KiB | 1051-mal betrachtet ]
Fehlermeldung BasicMaker.png [ 13.88 KiB | 1058-mal betrachtet ]
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18.12.2009 08:44:18
Offline
Soo... Posting mal schnell abändern.... Ich habe das jetzt mal gerade getestet...
Weder mit meinem Skript, noch der modifizierten Version von Hoffie bekomme ich hier einen Fehler.
Hast Du mal ein Musterdokument bei dem das Problem auftritt?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 19.12.2009 17:53:56
Offline
Anbei die gewünschte Datei.
"Fehlermeldung Nr. 5" erscheint bei mir, wenn man z.B. Spalten G und N markiert und dann auf den Umwandlungsknopf drückt.
Dateianhänge:
Adressen-k.pmd [20.5 KiB]
25-mal heruntergeladen
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 19.12.2009 18:50:57
Offline
Mehrfache Selektionen können derzeit über das Objektmodell des Planmaker noch nicht abgefragt werden, daher springt er raus, weil er die Selektion zusammenhängend erwartet.
Wenn die Bereiche nacheinander bearbeitet werden funktioniert es.
Außerdem muss ein Bereich mit der Maus selektiert werden. Die Spalte kann derzeit nicht vom Skript ausgewertet werden, weil es nur ein integer ist und das passte in 2008 noch. Hier muss dann jetzt ein anderer Integer-Typ verwendet werden. Ich schaue mir das mal an.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 19.12.2009 20:14:26
Offline
So. Script ist korrigiert. Gleicher Link wie oben, erster Beitrag im verlinkten Thread.
Aber Obacht! Wenn die ganzen Spalte selektiert wird, dauert es möglicherweise eine halbe Ewigkeit, bis alle Zeilen abgearbeitet sind, daher ist es empfohlen, wirklich nicht die gefüllten Bereiche zu selektieren und dann das Skript zu starten.
Eine Version mit Fortschrittsanzeige geht mit dem BM nicht wirklich brauchbar, ich müsste von dem Skript eine EXE erstellen, aber dann wäre der Lerneffekt nicht mehr gegeben, weil eben der Code nicht mehr einsehbar wäre. Daher bleibt das erst einmal so wie es ist.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 19.12.2009 21:06:19
Offline
Schönes Script. Ich würde in Zeile 27 (oberhalb von Rows = pm.ActiveSheet.Selection.Rows.Count) folgendes einfügen:
Code:
if pm.Application.Build >= 569 then ' PlanMaker 2010 oder höher
  if pm.ActiveSheet.Selection.Areas.Count > 1 then
   MsgBox "Dieses Script arbeitet nicht mit Mehrfachselektionen!"
   end
  end if
end if
Nein, das ist noch nicht dokumentiert. Areas.Count geht aber mit allen PlanMaker 2010. Mit den Areas was zu machen, geht aber teilweise noch nicht.
[edit: Hoffie, eine ähnliche Abfrage auf Multiselektionen wäre auch in Ihrer Version nützlich. Ich sehe in Ihrem Script übrigens ein paar Dialogbox-Tricks, die ich noch nicht kannte]
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 20.12.2009 15:27:23
Offline
martin-k hat geschrieben:
Ich habe das Skript noch einmal angepasst und jetzt werden auch Mehrfachselektionen abgefangen.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 20.12.2009 19:23:46
Offline
Hatte ursprünglich das Skript von Hoffie eingesetzt, weil es viel häufiger als das von pbk heruntergeladen worden war. Dabei erscheint "Fehlermeldung BasicMaker.png"; diese Fehlermeldung unterbleibt aus beim Skript von pbk. Vielleicht sollte deutlich darauf verwiesen werden, dass das Skript von pbk das aktuelle ist.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 20.12.2009 19:48:04
Offline
HH-Test hat geschrieben:
Das sollte aus dem Änderungshinweis heraus ersichtlich sein... Ich habe noch das Datum der Revision hinzugefügt, so ist es vielleicht einfacher.
Hoffie hatte an dem Script ein paar Änderungen vorgenommen, unter anderem eben eine Fortschrittsanzeige gebastelt. Prinzipiell tun sich die Scripte aber nicht viel.
Es ist aber auch noch nicht ganz vom Tisch, vielleicht eine zentrale Stelle für Skripte zu schaffen. Das war mal in Diskussion, aber im Moment gibts wichtigere Dinge -- aber Ideen hätte ich schon.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 19.01.2010 22:16:19
Offline
Na das ist ja eine Überraschung. So still und leise hat sich rechts unten was getan! Wenn unten auf die Stelle AUTO geklickt wird, kann man in den Textmodus wechseln. Und zurück.
Dateianhang:
PM_Auto_Text.png [ 2.05 KiB | 728-mal betrachtet ]
Das erleichtert die Arbeit. Denn ich habe wieder die Tastenkombination vergessen, womit man es auch umstellen kann :roll:
Danke an die Entwickler!
P.S. Das sollte auch in der Hilfe erwähnt werden. (Dort habe ich auch die Tastenkombination wieder gefunden: STRG + UMSCH + F4)
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
