SoftMaker.de
Aktuelle Zeit: 19.06.2013 22:19:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Noch'n Gedicht
BeitragVerfasst: 02.12.2009 12:24:36
Offline
Dieses ist weniger ein Bug-Report als ein Feature-Request:
SMO sollte auch Pfade im Stil von
\\Servername\Freigabename\dateiname.pmd
öffnen können.
Bei uns im Büro ist "Eigene Dateien" eine Server-Freigabe und kein lokales Laufwerk. Das Icon "Eigene Dateien" auf dem Desktop öffnet nicht "H:\Eigene Dateien", sondern "\\xyzabc-home\home\Eigene Dateien". Wenn ich dann eine .XLS- oder .DOC-Datei doppelklicke kommt die Fehlermeldung, die im Anhang dargestellt ist.
Der Server-Freigabe ist ein Laufwerksbuchstabe (hier "H:") zugewiesen. Wenn ich den Weg gehe, kriege ich den PM oder TM schon dazu, die Dateien zu öffnen. Nur klick' ich da unnötig oft.
Hmm... ist es nötig, zu sagen, dass Word/Excel mit diesen Serverfreigaben zwanglos arbeiten? Im Interesse der Handhabungs-Kompatibilität wäre es gut, wenn PM/TM das auch könnte.
Dateianhang:
DatÖffFeh.gif [ 10.26 KiB | 1394-mal betrachtet ]
Zuletzt geändert von smm01 am 02.12.2009 12:36:13, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Noch'n Gedicht
BeitragVerfasst: 02.12.2009 12:31:44
Offline
Das geht normalerweise ohne Probleme.
Schau bitte einmal nach, ob im Open-Pfad in der Registry das %1 in Anfürungszeichen steht oder nicht.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 02.12.2009 13:35:58
Offline
Ähömpf... die Registry ist groß und weit...
Ich finde in Zusammenhang mit PlanMaker kein %1 in der Registry.
Ich habe nur eine alte "Leiche" gefunden wo PlanMaker-2006 (der Vor-Vorgänger des aktuellen) was mit "%1" aufruft.
Da steht:
"c:\temp\softmaker office 2006\planmaker.exe" "%1"
Mit den Anführungszeichen ebenso wie hier.
(Und ja, damals hatte ich SMO wohl nach c:\temp installiert).
Eine vergleichbare Zeile für das Office-2010 habe ich nicht gefunden.
Fehlt die vielleicht wirklich und muss ich sie daher anlegen?
Welchen Schlüssel müssten ich denn anlegen?
N.B.: die Registry ist mir nicht unbekannt, aber so völlig selbsterklärend finde ich sie nun auch nicht... über möglichst detaillierte Instruktionen wäre ich daher dankbar.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 02.12.2009 16:43:20
Offline
Bei
HKEY_CLASSES_ROOT\PlanMaker\shell\open\ddeexec
sollte ein
[open("%1")]
stehen.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 02.12.2009 18:07:12
Offline
pbk hat geschrieben:
Gefunden!
sollte ein [open("%1")] stehen.
Das steht da auch.
Trotzdem kommt der oben gezeigte Fehler. Grmmmpffff!!
Noch'n Tipp?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 02.12.2009 18:18:12
Offline
wenn ich die Pfandangabe in der Fehlermeldung genau betrachte, dann stehen unmittelbar vor "Eigene Dateien" zwei Backslash. Das sollte ja wohl nicht sein.
Gruß
Thomas
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 02.12.2009 18:25:52
Offline
Stimmt, das war mir noch gar nicht aufgefallen... Das ist definitiv nicht korrekt...
Bitte einmal die Eigenen Dateien über den Arbeitsplatz öffnen. Wenn nicht vorhanden, die Adressleiste einblenden (Menü Ansicht). Was steht das als Pfad? Einfacher Backslash vor dem Eigene Dateien oder ein doppelter?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 02.12.2009 18:29:13
Offline
thgeiges hat geschrieben:
Das ist mir auch schon aufgefallen.
Aber wer macht den da rein?
Wohl der Planmaker, denn Excel hat nur einen.
Excel öffnet die Datei und vermerkt unter Eigenschaften den Namen korrekt (siehe Anhang).
Dateianhang:
DatÖffFeh-2.gif [ 24.76 KiB | 1300-mal betrachtet ]
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 02.12.2009 18:38:06
Offline
Ein einfacher.
Guggsdu Bild...
Dateianhang:
DatÖffFeh-3.gif [ 25.29 KiB | 1301-mal betrachtet ]
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 02.12.2009 19:14:08
Offline
smm01 hat geschrieben:
Genau das je eben nicht. Wenn die Datei per Doppelklick geöffnet wird, dann übergibt das System den Pfad inklusive Dateinamen an das zu öffnende Programm. Zu diesem Zeitpunkt hat der PlanMaker selbst keine "Ahnung" von irgendwelchen Pfaden. Er versucht einfach nur zu öffnen, was ihm übergeben wurde.
Wenn Du die Datei über den Öffnen-Dialog des PM zu öffnen versuchst, geht es dann?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 03.12.2009 10:46:00
Offline
Ja.
Das Problem tritt nur auf, wenn ich per Rechtsklick auf die Datei und "Öffnen" oder "Öffnen mit - Planmaker" die Datei aufrufe.
Wenn ich "Öffnen mit - Excel" oder "Öffnen mit - scalc" mache, wird die Datei anstandslos geladen. (scalc ist OpenOffice-Tabellenkalkulation).
Wenn sich also Planmaker nicht selber einen überflüssigen Backslash reinbastelt, muss ausgerechet er (bzw. auch TM) vom System mit einem falschen Parameter versorgt werden. Nur warum?
Ob's was hilft, wenn ich sämtliche Softmaker-Software mal komplett abinstalliere, in der Registry alles lösche, was nach SM aussieht und dann komplett von vorne neu aufsetze? Backup existiert. Der Versuch wäre nur zeitaufwendig, aber nicht unzumutbar.
Muss gerade mal was für meinen Boss erledigen - aber in 'ner freien Minute probier ich das mal.
Da ich SMO als Default eingestellt habe (und MSO und OO nur als sekundäres und tertiäres Paket) wäre es mir schon recht, wenn das mit \\server\freigabe\verzeichnis\datei.pmd funktionieren würde. Ich hatte das Problem auch mit dem 2008er-Office; ich hab's nur nie geschafft, das zu melden. Ob's mit dem 2006er ging, weiss ich jetzt gar nicht mehr.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 03.12.2009 11:35:28
Offline
Daran sieht man wieder einmal, wie wichtig es ist, wenn man alle Informationen gibt...
Eine Datei per Doppeklick zu öffnen ist etwas komplett anderes, also dies über das Kontextmenü von "Öffnen mit" zu tun.
Im Registry Editor den Pfad
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\
öffnen.
Hier die Dateiendung in der OpenWithList heraussuchen -- ich denke, es wird XLS sein. Den PlanMaker-Eintrag löschen.
Danach im Explorer über Öffnen mit den Eintrag neu erzeugen.
Geht es jetzt?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 03.12.2009 12:04:04
Offline
Mit Doppelklick kommt aber derselbe Fehler.
Doppelklick und Rechtsklick-Öffnen und Rechtsklick-ÖffnenMitPlanmaker bringt denselben Fehler.
öffnen. Hier die Dateiendung in der OpenWithList heraussuchen -- ich denke, es wird XLS sein. Den PlanMaker-Eintrag löschen. Danach im Explorer über Öffnen mit den Eintrag neu erzeugen.
Geht es jetzt?
Änderungen unter diesem Schlüssel nimmt mein XP nicht wirklich zur Kenntnis. Werd' mal neu booten müssen, aber das geht grad' nicht und das dauert auch etwas. Ich meld' mich wieder...
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 03.12.2009 12:57:17
Offline
Dann versuchen wir nochmal etwas anderes...
Im Editor von Windows bitte folgendes eintragen:
Code:
@echo off
echo %1
pause
Jetzt diese Zeile abspeichern unter bspw. Dateiname.bat
Über "Öffnen mit" die Dateiname.bat als Ziel auswählen (die Datei muss manuell gewählt werden).
Jetzt poppt ein DOS-Fenster auf und darin wird ein Dateiname ausgegeben. Welcher? Bitte den Pfad einmal hier einkopieren.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 03.12.2009 14:01:45
Offline
Um ein paar Striche erweitert zwecks Übersicht liefert:
Code:
@echo off
echo --------------
echo %1
echo --------------
pause
dieses hier:
Code:
"\\xyzabc-12-home\home\xxx-smm\Eigene Dateien"
CMD.EXE wurde mit dem oben angebenen Pfad als aktuellem Verzeichnis gestartet.
UNC-Pfade werden nicht unterstützt.
Stattdessen wird das Windows-Verzeichnis als aktuelles Verzeichnis gesetzt.
"\\xyzabc-12-home\home\xxx-smm\Eigene Dateien\ampere2009feb27.xls"
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
Der erste Parameter des Batchfiles (der %1) enthält also an der fraglichen Stelle nur einen Backslash, sieht also gut aus.
Nachtrag: SMO deinstallieren, Registry cleanen, SMO neu installieren führt zu nichts. Fehler wie ganz oben gezeigt.
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
